查看: 6575|回复: 34
[C51] 使用STC8G1K08A硬件I2C控制RDA5807FP的简易FM收音机
发表于 2025-4-10 00:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最开始对RDA5807FP不太了解,就先尝试用Arduino Pro mini小板的的I2C(A4和A5脚)控制,
开始找了1个库的样例代码,跑不成功,老是在setup里面重复,进不了loop,也不知道啥原因。
换另外1个库的样例代码,一下子就响了。稀里糊涂的,也不知道库代码都干了啥。
之前有用软件模拟I2C控制过大众CD机的,了解到STC单片机的好多型号都有硬件I2C了,那就测试一下吧。
折腾了好几天,一直整不响,没有示波器,也没有逻辑分析仪,也不知道问题出在哪儿,都快放弃了,最后还是坚持尝试,终于成功。
踩了好几个坑,主要有以下几点:
(1)I2C输出的引脚应该配置为准双向口,默认是高阻,无法输出。
(2)最开始按键使用的是INT0外部中断(P3.2),引脚与配置的I2C引脚冲突,后面改成使用INT2。
实物如下:有三层,最底下是PAM8403功放模块,上面音量旋钮是带开关的,中间是RDA5807FP小板,上面有个LED是立体声指示灯,那根红色单独的电线是天线,随意找的,长度大概20厘米。
最上面是STC8G1K08A单片机小板,用了个鼠标微动开关作为按键。
使用的是这样的喇叭,用PAM8403带挺合适,音效还不错。
电路如下(已成功制作实物,并能正常搜台)
下面是C代码,比较简洁,当然功能也简洁,只有一个搜台按钮。
STC8G1K08A剩余3个引脚,还可以增加其他功能按键,有兴趣的自己扩充吧。
  1. //
  2. // RDA5807FP+STC8G1K08A硬件I2C控制测试
  3. // 晶振 4 MHz
  4. // 电源:DC5V
  5. // STC8G1K08A的SCL(P3.2)接RDA5807FP的SCL(7脚), SDA(P3.3)接RDA5807FP的SDA(8脚),RDA5807FP已经内置IIC上拉电阻。
  6. // 单一个按键向上搜台,按键接P5.4和GND之间,并一个103电容
  7. // 音频功放采用带音量点位器的PAM8403小功放板。
  8. // BY:XIAOCAKE 2025/04/09
  9. //
  10. #include "STC\STC8H.H"
  11. #define DevAddrW 0x22 //RDA5087FP 标准I2C写地址
  12. typedef unsigned char uint8;
  13. typedef unsigned short int uint16;
  14. void Wait()
  15. {
  16.     while (!(I2CMSST & 0x40));
  17.     I2CMSST &= ~0x40;
  18. }
  19. void Start()
  20. {
  21.     I2CMSCR = 0x01; //发送START命令
  22.     Wait();
  23. }
  24. void SendData(char dat)
  25. {
  26.     I2CTXD = dat; //写数据到数据缓冲区
  27.     I2CMSCR = 0x02; //发送SEND命令
  28.     Wait();
  29. }
  30. void RecvACK()
  31. {
  32.     I2CMSCR = 0x03; //发送读ACK命令
  33.     Wait();
  34. }
  35. void Stop(void)
  36. {
  37.     I2CMSCR = 0x06; //发送STOP命令
  38.     Wait();
  39. }
  40. void Delay1ms(void) //@4MHz
  41. {
  42.     uint8 i, j;
  43.     i = 4;
  44.     j = 225;
  45.     do
  46.     {
  47.         while (--j);
  48.     } while (--i);
  49. }
  50. void Delay(uint16 n)
  51. {
  52.     uint16 i;
  53.     for (i=0; i<n; i++)
  54.     {
  55.         Delay1ms();
  56.     }
  57. }
  58. void RDA5807N_SendRegData(uint8 addrw, uint8 RegAddr ,uint8 DATH ,uint8 DATL )
  59. {
  60.     Start(); //发送起始命令
  61.     SendData(addrw); //发送设备地址+写命令
  62.     RecvACK();
  63.     SendData(RegAddr); //发送寄存器地址
  64.     RecvACK();
  65.     SendData(DATH); //发送寄存器内容高字节
  66.     RecvACK();
  67.     SendData(DATL); //发送寄存器内容低字节
  68.     RecvACK();
  69.     Stop(); //发送停止命令
  70. }
  71. void RDA5807N_PowerOn(void)
  72. {
  73.     RDA5807N_SendRegData(DevAddrW,0x02,0xD0,0x01); //开机,开启低音增强
  74.     Delay(70);
  75.     RDA5807N_SendRegData(DevAddrW,0x04,0x04,0x10); //GPIO3 设置为立体声指示输出
  76.     Delay(70);
  77.     RDA5807N_SendRegData(DevAddrW,0x05,0x88,0x8A); //音量设置为10(最大是15)
  78. }
  79. void RDA5807N_SeekUp(void) //向上搜索
  80. {
  81.     RDA5807N_SendRegData(DevAddrW,0x02,0xD3,0x01);
  82. }
  83. void INT2_Isr(void) interrupt 10 //INT2中断. 搜台按键接P5.4,按键上并个103电容
  84. {
  85.     RDA5807N_SeekUp(); //中断唤醒后就发送向上搜台命令
  86.     Delay(60);
  87. }
  88. void main(void)
  89. {
  90.     P3M0 = 0x00;
  91.     P3M1 = 0x00;
  92.     P5M0 = 0x00;
  93.     P5M1 = 0x00;                //P3 ,P5所有端口设置为准双向口
  94.     INTCLKO = 0x10; //使能INT2中断
  95.     EA = 1;
  96.     P_SW2 = 0x80; //I2C引脚设置为 SDA:P3.3 + SCL:P3.2针对STC8G1K08(A)8脚系列, 其余单片机对应的是 SDA:P1.4 + SCL:P1.5
  97.     I2CCFG = 0xC2; //使能I2C主机模式, 晶振4Mhz,Mspeed = 2 ,Mspeed可以调大一些。
  98.     RDA5807N_PowerOn(); //RDA5807N开机初始化
  99.     Delay(60);
  100.     RDA5807N_SeekUp(); //发送自动搜台命令
  101.     while(1)
  102.     {
  103.         Delay(60);
  104.         PCON = PD; //进入掉电模式,等待按键中断唤醒
  105.     }
  106. }
复制代码
参与人数 4家元 +171 收起 理由
南宁谢工 + 21 優秀文章
IlovePLC + 30
t3486784401 + 30 優秀文章
不长叶子的树 + 90
发表于 2025-4-10 01:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 07:11:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-10 07:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 08:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 09:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 13:15:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 14:42:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-10 17:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 00:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 08:04:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-12 10:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 20:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 01:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 23:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 23:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 00:44:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:50:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:53:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 09:13:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:47 , Processed in 0.499200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
