查看: 1041|回复: 2
[软件] 系统精简定制工具 NTLite v2025.04.10373 (附旧版xx版)
发表于 2025-4-10 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTLite 是目前最实用的一款无人值守操作系统安装镜像制作工具。该软件界面简洁,使用方便。NTLite 的新一代版本,先将安装光碟或ISO影像档解压缩于文件夹,再以此软体加入资料夹或WIM软体,功能有自订线上安装项目、新增或移除Windows元件、本机硬体检查清单、驱动程式等。
NTLite 允许您删除你不希望或不需要安装的 Windows 组件。此外可以配置和整合,加快 Windows 部署过程和这一切为下一次设置。方便地集成应用程序安装程序、 脚本、 注册表改动或原始命令。提供一个沉默的开关和自动运行应用程序安装程序后安装。所有重要的警告,挂起的更改和操作
软件截图
功能特色
1. 集成和自动化
整合更新,驱动程序,自动化的Windows和应用程序设置,加速比Windows部署过程,并拥有这一切集中的下一个时间。
2. 减少占用空间
有选择地删除Windows组件,简化了安装,减少攻击源,并释放磁盘空间。
3. 就地编辑
下一步,编辑图像,也可以做同样的动作在现有的Windows安装就地,并且不需要重新安装。
系统支持: Windows 7, 8, 8.1, 10 (32-bit, 64-bit).
更新日志
2025.04.10373
New
Image: Windows 11 25H2 preview build 26200 support
Upgrade
fix for CU if no WU
Components: ‘Windows update’ removal also removes the Windows Update banner from Settings
UI-Translation: Thanks for French (tistou77), German (Cartman586)
Fix
Components: Windows 11 24H2 cumulative update install without ‘Windows Update’ component, using NTLite – Install Updates
Recommended to Host Refresh using this version, if previously removed ‘Windows Update’ and want to live install updates
Components: Windows 10 ‘Proximity – Wi-Fi Direct’ removal was breaking Windows Store UI
下载地址
蓝奏云        飞机盘        123网盘
[url=][/url]
发表于 2025-4-10 11:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 15:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 15:07:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 05:22 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
