查看: 1687|回复: 36
[电脑] 红米XMA1901-YN笔记本电脑不开机通病(屏显一条白杠)-BIOS程序损坏所致
发表于 2026-9-21 08:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居昨天送修一台红米笔记本,型号为XMA1901-YN,过来说不开机,能听见风扇转,屏幕还有光
开机看了,大小写切换灯也能亮,外接显示器也是无显的
再仔细看,屏幕左上角有一条白色横杠
拆机,内部还好,没什么灰
须先断电
这种开机显白杠的,通病故障,大多数都是BIOS程序坏了
拆下这颗16M的SPI FLASH,把焊盘处理干净
打算换颗IC,于是找到一块无牌主板上有16M SPI FLASH
拆下这颗放入烧录器中,写入此机型的BIOS BIN文件
焊上16M的SPI FLASH,开机风扇转,可是等了半天无显示,连白杠都没有了
后来发现原机用的是1.8V的IC,这颗是3.3V的,还是得用原机的SPI FLASH刷上可正常开机的BIOS文件
焊回刷好BIOS的原机SPI FLASH
开机,这下对了嘛,显示了
英文提示可按是重置fTPM,有BL锁的话须有密钥,不然系统无法启动
按是后就出现小米LOGO了
顺利进入系统,看来邻居没有开启硬盘BL锁的
关机后,清洁干净笔记本内部
装好后盖,完美修复红米笔记本不开机显示条白杠故障
邻居给我送鸡腿来了,哈哈哈!
END
参与人数 4家元 +98 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
sonichy + 8 優秀文章
8139 + 30 優秀文章
发表于 2026-9-21 08:45:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 对头
发表于 2026-9-21 08:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-9-21 08:50:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-9-21 09:18:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-9-21 09:35:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 歡迎探討
发表于 2026-9-21 09:40:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 熱心助人
发表于 2026-9-21 09:56:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-21 10:08:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-9-21 10:28:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-21 11:13:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 以資鼓勵
发表于 2026-9-21 12:56:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-9-21 13:09:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-21 13:44:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
sean + 12 我很贊同
发表于 2026-9-21 14:21:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-9-21 14:40:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-21 14:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-21 14:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 14:43:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
sean + 12 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-6 20:20 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
