查看: 2304|回复: 9
[电源] 腾率闪霸2号 电路解析与降波
发表于 2025-4-11 16:54:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上帖拆解:https://www.mydigit.cn/thread-514820-1-1.html
原板用的都是普通电解电容,更换固态电容降纹波
拆掉电感后的原件图
插座面IC丝印都被激光打掉了 背面电感下的竟然还在
快充IC采用4颗SW3516P_100W车充芯片 分别对应4个通道,输入mos型号Vs3618BE_30V58A,输出双通道分配mos型号Vs3622DE_30V35A。
降压电路采用MP1584EN 输出9V给无线充模块供电,实测输出8.5V把R19采样电阻390KΩ改为423KΩ再把缺的电容补上 测试输出为9.21V
更换成25V220uf固态电容
测得纹波为140mV左右 还是有点大
再加几颗固态增强一下
空间刚好能放入
空载纹波
带载9V纹波
前后对比纹波已经降了好几倍
小米13ultra实测
PS:固态电容型号 25V220uf贴片6.3*7.7插件6.3*8(测量234uf) 太大的话塞不进去 25V680uf插件8*12mm(测量740uf)
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-4-11 17:16:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-11 17:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 17:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 18:03:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-11 18:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 12:53:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 13:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-19 15:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 12:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 08:11 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
