查看: 235|回复: 1
[车界] 梅赛德斯-奔驰“小G”g-Class预计2027年问世,随后拟推高性能版
发表于 2025-4-15 01:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒 Autocar 今日报道,梅赛德斯-奔驰正在加速开发其入门级 G 级电动车,其预计将于 2027 年发布,目前被称为“小 G”,作为梅赛德斯-奔驰 G 级(IT之家注:国内昵称为“大 G”)的“弟弟”,其与 G 级共享平台,且仅提供电动版。
新车定位在当前的 G 级之下,将基于梅赛德斯全新的 MB:EA 平台。该平台还将用于即将发布的电动 GLC 和 C 级轿车,具备单体车身结构、800V 电气架构和第五代电池,预计提供超过 700 公里的续航里程。
在外观设计方面,小 G 将汲取现有 G 级的“经典基因”,既保留 G 级的特色,又展现出自己的个性。梅赛德斯设计主管戈登・瓦格纳曾表示:“它会是 G 级,但也有自己的独特性。”另外,车名上的小写“g”也是与其他 G 级车型的一个区别(g-Class)。
该车的预计起售价将达到 70000 英镑(现汇率约合 66.7 万元人民币),知情人士称新车一大亮点是其传统的实用主义设计。其他显著设计细节还包括安装在前翼上的矩形转向灯、带扩展轮拱的角度大轮罩,以及尾门上的备胎。奔驰曾表示,其风阻系数将远低于 G580 EQ 的 0.44。
标准入门版小 G 的动力将来自梅赛德斯-奔驰全新的 eATS 2.0 电机,这一系统相比现有电动车型的西门子-法雷奥电动机更为高效,并采用了二速变速器等创新设计。电动 GLC 采用的后电动机功率为 355 马力,前电动机提供 147 马力,合计功率为 482 马力。
同时,该车将配备专用的越野驾驶模式,基于 GLC 的双叉臂前悬架和多连杆后悬架,结合可调气弹簧,提供卓越的越野能力。
梅赛德斯-奔驰还计划提供小 G 的高性能版本,预计 2028 年推出,采用梅赛德斯-AMG 的新型轴向流电动马达,此外还将用于即将发布的 CLA 45 和 GT SUV 车型。
发表于 2025-4-15 07:56:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-5 15:08 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
