查看: 246|回复: 0
[产品] 全球最小、最轻:索尼推出微型精密 LiDAR 深度传感器 AS-DT1
发表于 2025-4-17 01:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 petapixel 今天(4 月 16 日)发布博文,报道称索尼推出 AS-DT1,这是全球最小、最轻的微型精密 LiDAR 深度传感器,其尺寸仅为 29×29×31 毫米(不含突出部分),刷新了行业纪录。
IT之家援引博文介绍,AS-DT1 融合了索尼机器视觉工业相机领域的先进微型化和光学镜头技术,能够精确测量距离和范围,采用“直接飞行时间”(dToF)LiDAR 技术,通过测量光子从发射到物体反射回传感器所需的时间,计算出精确距离。
该设备核心部件是索尼单光子 Avalanche 二极管(SPAD)图像传感器,具备极高的光子检测效率,即便是微弱的反射光,也能被准确捕捉。这种效率大幅提升了传感器的测量精度,尤其在复杂光线环境下表现优异。
与摄影师熟悉的 CMOS 图像传感器不同,SPAD 传感器通过数字计数单个光子粒子实现检测,避免了传统 CMOS 传感器因光量累积带来的噪声和精度问题。
索尼半导体解决方案公司强调,SPAD 传感器在光子效率上远超 CMOS 传感器,但由于成本高、分辨率低且不适合捕捉大量光线,目前无法广泛应用于传统相机。
尽管如此,AS-DT1 凭借其小巧设计和 SPAD 技术的精准性,被索尼定位为无人机、机器人及自动驾驶汽车等领域的理想选择。
此外,该传感器还能应对低对比度、低反射率物体以及悬浮物体的测量挑战,室内外测量距离分别可达 40 米(131.2 英尺)和 20 米(65.6 英尺),误差仅为 5 厘米(约 2 英寸),特别适合用于桥梁、高速公路等基础设施的检测。
索尼表示,AS-DT1 的紧凑设计和坚固的铝制外壳,让其易于集成餐厅的餐饮服务机器人、仓库的自主移动机器人以及用于检查和勘测的无人机等到各类设备中。
索尼计划于 2026 年春季正式推出 AS-DT1,并将在 2025 年 5 月 20 日至 22 日于美国休斯敦的 Exponential 展会上首次展示原型机。
GMT+8, 2025-5-1 19:03 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
