科技媒体 patentlyapple 昨日(4 月 17 日)发布博文,苹果公司获批新专利,聚焦头显创新,旨在解决佩戴矫正眼镜用户在使用设备时的挑战。 专利指出,传统处方眼镜(如棱镜矫正)通常需要额外的夹式镜片来适配显示屏,但这种方法体积庞大,且可能降低眼动追踪传感器的精度。 苹果提出,通过修改透视内容和虚拟内容的方式,直接在设备内部实现重影补偿,并提升视觉舒适度。 设备利用前置摄像头捕捉透视内容(passthrough content),并通过图形渲染子系统生成虚拟内容,随后对内容进行裁剪或变换,调整左右眼的视角差异,最终融合并显示优化后的画面。 该专利详细描述了如何通过图像信号处理器,横向偏移或视角变换透视内容,以解决重影问题。系统可根据用户的棱镜处方值计算补偿参数,甚至支持用户手动调整参数以达到最佳视觉效果。 此外,设备还能通过扫描代码获取处方数据,或通过监测用户注视点与预期注视点的偏差,自动计算补偿参数。这一过程包括收集多组注视数据、剔除异常值并取平均值,确保调整精准。图形渲染子系统还可通过虚拟相机视角的调整,优化左右眼虚拟内容的显示效果。 除了重影补偿,苹果的另一项 HMD 专利聚焦于“动态门户”(Dynamic Portals)技术。该技术允许设备在不同三维环境中切换视角,通过获取用户在第一环境中的位置和第二环境中的兴趣点,计算并显示一个门户窗口,使用户能部分查看第二环境。
