查看: 956|回复: 45
[其他] usb2.0的传输速度最高是60MB/s么?
发表于 2025-4-19 03:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb 2带宽480Mbps,差不多是每秒60MB/s?
所以 usb 2传输速度可以到60MB/s么?
发表于 2025-4-19 04:10:17 | 显示全部楼层
理论60,实际上最多42左右,移动硬盘能达到最大带宽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-19 06:31:54 | 显示全部楼层
与外部的存储介质有关
发表于 2025-4-19 07:00:29 | 显示全部楼层
你这速度镶金边了吗?这么快
发表于 2025-4-19 07:30:10 | 显示全部楼层
我见过usb2.0最快30多不到35
发表于 2025-4-19 07:40:45 | 显示全部楼层
现在的USB接口,都变成TYPE-C了,速度可达1G/秒,简直上天了;你说的USB1.0,和2.0.和3.0都慢慢变成历史了;科技在进步,技术在发展,没有什么做不到的,只有你想不到的。
发表于 2025-4-19 07:44:53 | 显示全部楼层
不要总研究这些不值得研究的过时技术。
给你个基准,去努力一下:
发表于 2025-4-19 07:54:05 | 显示全部楼层
我看基本都是在40左右
发表于 2025-4-19 08:09:01 | 显示全部楼层
40多吧,没去到过60
发表于 2025-4-19 08:15:14 | 显示全部楼层
480只是个理论值吧,普通优盘硬盘也就能来个三四十的速度
发表于 2025-4-19 08:21:34 | 显示全部楼层
U盘,接口,电脑都会转慢速度的吧
发表于 2025-4-19 08:24:49 | 显示全部楼层
搞个3.0的硬盘盒试一下,极限在42MB/s,前面爬坡,后面一条直线
发表于 2025-4-19 08:35:04 | 显示全部楼层
USB2.0的带宽是480mbps,换算为60MBps,这是理论速度上限,不过基本不可能跑满带宽,我也没见过能跑到50M以上的。
发表于 2025-4-19 09:23:38 | 显示全部楼层
感觉还是太慢
 楼主| 发表于 2025-4-19 09:30:14 | 显示全部楼层
ioioaaa 发表于 2025-4-19 07:30
我见过usb2.0最快30多不到35
usb2.0最快30多,是不是主控的缘故?
发表于 2025-4-19 09:57:17 | 显示全部楼层
自己用的很少超过40m的
发表于 2025-4-19 10:09:15 | 显示全部楼层
个人用过最快的USB2.0 , 48M的速度,没见过更快的了,只有极少数能到这个速度。
现在最少也是3.0 ,常用3.1 Gen2 10G口,传输速度能到1G/秒。
新电脑是USB4 或雷电4 接口, 大约2~3G/秒。
发表于 2025-4-19 10:43:20 | 显示全部楼层
40m左右,比如usb3 掉速到2.0 基本读写就是40m
发表于 2025-4-19 11:27:46 | 显示全部楼层
我的2.0口最多只有20多点
发表于 2025-4-19 14:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际传输过程还有协议开销之类,你传文件跑到40MB/s时硬件层面应该已经跑满480Mbps了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-9-25 06:54 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
