查看: 1022|回复: 13
[家电] 维修LG滚筒洗衣机排水泵0E故障(WD-T12411DN)
发表于 2026-8-1 02:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机型号为WD-T12411DN,故障现象为漂洗过程中显示屏报0E故障代码;查看说明书该故障码为排水泵故障;重启后用脱水程序测试发现水泵无反应;
下面为拆解维修环节:
先拧下排水口旁的两颗螺丝
用一字撬开底部面板
卸下顶部盖板后面的两个螺丝然后往后推就可以拿出上盖板了
取下洗涤剂投放盒
这里有两颗螺丝要卸掉
拿开上盖后先取下两处箭头的插头,然后一字螺丝刀顶开圆圈处的卡扣然后把主板往外拿掉
然后把主板翻网上,不然很影响下一步操作!
用一字把滚筒密封圈卡箍翘出来
卸下前门板上的螺丝,上部有两颗,下部有三颗
拔下门锁感应插头
圆圈中就是排水泵了
卸下三颗螺丝,然后拆掉进排水管就可以取出水泵本体了
检查了一下泵体没有异物卡住,用手转动叶轮有些阻力,泵型号是:BPX 2-2L
万用表量电机线圈还有阻值说明没有烧,那大概率是转子问题了,下面继续拆转子
用两把小一些的螺丝刀卡住叶轮然后用力把转子拔出来
不过大概率会是叶轮先出来,叶轮出来后用钳子夹住叶轮的定位扣用力拔出来。下图就是拔出来后转子的样子,转子的密封就是靠上面一层白色塑料和一层密封圈固定住;
下面就是清理转子了,清理转子磁体表面的污垢后然后就可以装回去了。装回去后用手拨动转子已经没有刚开始的阻尼感了,转动很顺畅
插上电试机,转动没问题!
剩下就是枯燥的装机环节了,这些照片其实也是到拆转子那一步的时候才想起来要拍照然后在回装的时候临时补拍了几张,结束!!
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2026-8-1 13:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 16:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 17:18:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-1 17:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 19:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 20:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 21:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 21:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 08:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 10:27:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-3 14:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-3 20:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-3 23:18:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 05:15 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
