查看: 2440|回复: 27
[照明] 拆修一个ecoe小器鬼36W护二代星耀环形模组ODMZ36M附维修分析方法
发表于 2025-4-26 22:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款36W小器鬼ecoe护二代星耀环形模组,型号:ODMZ36M。通电后,灯珠微闪一下就没反应了。这种故障大概率是有灯珠挂了,但使用时间长的LED灯具,也有可能是驱动带载能力下降,电压偏低所致。拆开看了一下,有颗灯珠挂了,更换灯珠后恢复正常。整理了一下,发帖供坛友参考。
一、拆机简析篇
36W小器鬼ecoe护二代星耀环形模组,型号:ODMZ36M。由3块独立灯板和一个独立驱动电源组成。3块独立灯板串联连接,同电源驱动固定在一块亚克力罩下。
小器鬼ecoe护二代星耀环形模组
型号:ODMZ36M
额定功率:36W
额定电流:270mA
功率因数:0.5
生产日期:2020年8月
每块独立灯板14颗灯珠串联
电源驱动采用的是晶丰明源BP2867F方案的非隔离高压恒流源
BP2867F
晶丰明源出品的外置OVP降压型LED恒流驱动芯片
ES2JF
SMAF封装的超快恢复二极管2A/600V
ABS210
SOP4封装的整流桥堆2A/1000V
输出泄放电阻R1(2003/200KΩ)、R2(2003/200KΩ)并联,阻值100KΩ。
开路保护电压设置电阻R3(4702/47KΩ)、R4(4702/47KΩ)并联,阻值23.5KΩ。
07D471K
外径7mm耐压值470V压敏电阻,用来瞬态过电压保护。
储能电感
RS1—RS6电流采样电阻
电流采样电阻RS1(2R70/2.7Ω)、RS2(2R70/2.7Ω)、RS3(2R70/2.7Ω)、RS4(3R00/3Ω)并联,阻值0.69Ω。默认设置LED端工作电流I=0.373/(2*0.69)=0.27A,与工艺参数里的额定电流吻合。
电流采样电阻焊盘可采用贴片电阻和分立电阻两种,这里使用的贴片电阻。
附:
参与人数 11家元 +330 收起 理由
jf201006 + 30 優秀文章
ch104517745 + 30 優秀文章
kyhwhb + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 優秀文章
b26359 + 30 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2025-4-26 22:41:50 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +90 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
8139 + 30 原創內容
发表于 2025-4-26 22:54:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-26 23:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +18 收起 理由
moontree + 6
8139 + 12 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-4-26 23:21:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-26 23:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 00:09:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 00:29:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 07:34:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 07:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 08:49:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 10:05:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 10:34:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 现在很多新板子的质量比这差多了。.
发表于 2025-4-27 10:40:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 13:27:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 14:26:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 14:54:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-27 15:21:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-28 00:00:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-4-28 11:01:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
GMT+8, 2026-11-18 07:21 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
