查看: 995|回复: 2
[网络] 拆解维修Juplink VANIN EC4-1200小型无线路由器
发表于 2025-5-1 13:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中一台JP-LINK EC4-1200路由器出现故障,无线连接时断时续,在夜深人静的时候可以听闻路由器发出滋滋的电流声,故拆解维修一下。
这个小型路由器具备两个千兆网口,支持2.5G和5G AC1200双频无线网络,技术指标相对现在的新品路由器有点落后了,但实际使用还是能够满足一般家用的。
拆开后盖,可见电路板背后有黑色的简易塑料石墨屏蔽层
掀起主板,底部是电源板
拆下电源板,可见一个明显鼓包的滤波电解电容,显而易见故障原因大概率就是这个电容失效了
电源板背后还有散热屏蔽贴纸
电源板用料很一般,电路简洁明了,几十块钱的东西也就这样了
电源管理芯片没有打码,无法辨别是什么型号的芯片
主板部分,全是螃蟹网络芯片
主板背面
主控RTL8197FS,单核1GHz,MIPS24Kc架构,是为世界首颗采用28纳米工艺的路由器处理器单芯片,其处理引擎为高速MIPS 24K 1GHz 处理芯片, 是处理2.4G无线信号的,一般是使用802.11b协议。
RTL8812BR这个是5G的无线信号处理芯片
RTL8363NB是千兆的网络信号处理芯片
天线输出接口,2.4G和5G分别预留多了个天线接口
左上角的ROM芯片和旁边的晶振
两个网络输入输出隔壁变压器
两个千兆网络端口
拆下鼓包电容,换上新的正品日化电解电容
重新封装上机, 一切正常........
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-5-1 14:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-1 18:37:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 19:02 , Processed in 0.608401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
