查看: 3514|回复: 108
[工仪] [万分之三高精度]DIY焊台C245你需要手搓一个强大的24V10A氮化镓开关电源
发表于 2025-5-1 20:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看大家玩C245还是很口水的
一直用白菜白光,各方面都好,就是头太大,看了看C245,这尺寸简直完美
DIY一个用岂不是美滋滋
我和其他网友不一样,不会带着焊台到处跑
所以呢,就暂时决定做个交流输入的
找了一圈没找到合适的电源
所以决定自己做一个好了
整活照片镇楼(在电阻上刷的花生油)
正式开始?
那就先从变压器开始吧,国际惯例,为了避免被JS拿参数去盈利,变压器设计输出为25.6V而非24.00v
绕线有手就行,过程就不拍了
为了防止还有人不知道怎么绕线,所以放几张之前拍的三明治绕制过程图供大家参考
这边的就好比是面包
这一层粗的就好比是肉
然后再来一层面包
是不是很简单?
做好之后微调电感量,精度极高,万分之3奥(其实没啥技术含量,就是考验耐心)
然后测一下漏感,漏感1.37%,这漏感,足够小,所以RCD的吸收消耗才能更低一些提高一些效率
电路方面,经典反激电路,就不说了,大家随便画的图都是专家级
然后不建议用LCEDA画板子,又不免费,完了离线模式还总是丢失三维封装(图中的灰色方块)
没有电子负载,直接烧电阻测试吧,这个功率带C245应该绰绰有余了吧?
管子是TO220的氮化镓,用起来和传统硅管没区别,后面试试把频率提高一下,整个把体积压缩压缩
参与人数 5家元 +237 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
杨小伟 + 30 謝謝分享
zto中通快递 + 27
2n3055 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2025-5-1 20:55:04 | 显示全部楼层
实际的24V10A的变压器,初级电感量计算为316.201,手搓变压器的电感量316.099
万分之3什么概念,啊?(战术后仰)
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2025-5-1 20:56:57 | 显示全部楼层
次级用的利兹线,所以漏感有点大,1.37%这样,比商业品也算是很优秀了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-5-1 22:11:30 | 显示全部楼层
好棒!!注意散热
 楼主| 发表于 2025-5-1 22:12:00 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2025-5-1 22:11
好棒!!注意散热
氮化镓管子,没事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-5-2 08:12:50 | 显示全部楼层
次级焊接难不难?如何确保每根都上锡?
发表于 2025-5-2 08:52:28 | 显示全部楼层
厉害!   那个计算的软件是哪里的呀能共享一下不
发表于 2025-5-2 10:04:48 | 显示全部楼层
很有特点啊
 楼主| 发表于 2025-5-2 10:09:08 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2025-5-2 08:12
次级焊接难不难?如何确保每根都上锡?
比较难,可以先刮一刮务必要保证每一根都上锡
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-5-2 10:09:52 | 显示全部楼层
点击看大图,title上有联系方式
发表于 2025-5-2 10:13:55 | 显示全部楼层
高手!我只会照猫画猫
 楼主| 发表于 2025-5-2 10:16:12 | 显示全部楼层
hstdj 发表于 2025-5-2 10:13
高手!我只会照猫画猫
有需要的话可以直接照着画
发表于 2025-5-2 10:18:08 | 显示全部楼层
厉害  自己鼓捣开关电源
发表于 2025-5-2 11:31:11 | 显示全部楼层
大佬来论坛了 B站看过视频 这个制作难度略大 我还是买成品吧
 楼主| 发表于 2025-5-2 11:33:51 | 显示全部楼层
其实还好,只要别把自己电到就行
发表于 2025-5-2 11:41:23 | 显示全部楼层
难道是电源工程师,看你第一遍绕线乱,有何区别。
 楼主| 发表于 2025-5-2 11:46:04 | 显示全部楼层
上次随意绕漏感0.8% 这次仔细排线漏感1.37%找谁说理去
区别肯定有,但你又不不会拿着网上的开源项目去量产,所以不用关心哈
发表于 2025-5-2 12:01:04 | 显示全部楼层
技术不 错,自己做用着方 便
GMT+8, 2025-10-25 11:06 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
