查看: 7078|回复: 8
[另类] 467-无线话筒升级为USB、干电池双供电
发表于 2019-7-2 15:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(起始于2018626142959故障报修:远程评标无线话筒耗电很快(工作电流150mA两节电池只能使用最多13小时,有时一次评标工作就用完了),干电池更换很频繁,使用很不方便,干电池换的多了,既不环保,还浪费资源。
    为何不购买有线话筒+前置?原因:本来采购目标为有线话筒,但供货商没找到,只好凑合着用了。
    为了更好的服务社会,特
采取措施:电源升级:
USB+5v供电、干电池双供电
步骤:
1准备3x4=12只二极管,型号:1n4007(耐压700v,额定电流1A);三只串联一个电路,备用,利用二极管正向压降0.7v5v降低为3左右。
2准备4USB延长线,去除母端,去除保护层,正负电线线头剥皮上锡待用。
3拆开无线话筒。
4把串联的二极管负极焊接到电池正极。
5USB线的正极焊接到串联二极管的正极。
6USB线的负极焊接到电池接触卡片的负极。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
7USB线固定防止松动,组装好无线话筒。
6加电联调测试,成功。串联二极管后供电电压为3.28v,相当于新电池电压;无线话筒正常工作时USB线压降和二极管增加的压降一共0.83v,耗电150ma(这个电流相对于干电池来说确实太高了)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
现在无需使用干电池无线话筒接任一USB接口即可供电。
还可以继续升级为可充电无线话筒:手绘电路图,如果再次电源升级,可以采用淘汰手机+手机电池或其它3.7v~4.2v锂电池。手机为一直关机状态,关机状态的耗电可以忽略不计;锂电池本身的自放电也可以忽略不计。也可以使用18650锂电池(容量:2600mah~3400mah
如果临时使用干电池:切记:禁止连接USB供电
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-7-3 10:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 11:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-4 13:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-4 16:46:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-4 17:14:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:16:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:17:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:18:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 11:48 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
