查看: 67|回复: 0
惠普D18-180P1A白金版鸡贼的风扇及控制·改造
发表于 昨天 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用热成像仪看,W1M字元件36.2°C、下方的BH字元件38.2°C、环境 20.8°C。
看了W1M 的 datasheet 发现发热偏少,怀疑负载偏小。看了风扇铭牌上标的电流是0.24。
实测3.0V启动, 73mAh @12V,难道大厂也玩误导友商的把戏吗?本文特别漂亮的示意图和数据表都是它帮忙画的,应付普通图表还是绰绰有余,相当准确而且美观,极大提升了效率。免费使用链接https://www.workbuddy.cn/events/invite?inviteCode=7a7ds37dv3u
拍照描一下风扇控制部分的电路。
对应位置的透光图,更方便看连线。
描了风扇控制那部分电路,其中主要元件型号如下:
W1M:PBSS4250X(NXP,50V/2A NPN,hFE min = 300@Ic=0.1/0.5/1A,SOT-89)用于风扇调压。
702:2N7002(N-MOS,60V/300mA,SOT-23);
DMB:DMP3098L(P -MOS,−30 V,−3.8 A,低Vgs(th)约 −1 V)风扇高边开关,P2绿线接地即导通。
二极管BH:PDZ11BGW 齐纳二极管(Nexperia,实测7.5V)维持W1M集电极电压不高于8V,提供 4V 的风扇起始电压(改电压后是4.6V)。电路右侧两个2N7002完全是多余的,P2绿线通过一个50K电阻直接接3098的栅极即可。真是朴实无华又多此一举的设计。
NTC热敏电阻估计是10kΩ@25°C 的型号。
温度上升,NTC 电阻下降,流经 140Ω电阻的电流逐渐上升,到达 W1M 的Vbe,流入基极的电流大于0.3mA,风扇即可全速运转,温度约83°C,太高了,电源都烫手了。增大140Ω电阻可以降低全速温度。看起来惠普为了过白金版效率,风扇控制用了不少小花招。
我打算把风扇更换为8cm 的,兼做服务器的散热风扇,工作电流会比较大,用模拟电路给风扇调速效率偏低。可以把它改DC-DC调压,利用原来的 NTC 电阻用在稳压回路给风扇调压。
找到一块 D-DC 的小板,来自优信电子。大小刚好跟板上的模拟调速电路面积相当,参数表如下。
输出电压可定义。
同步降压主控是MPS的MP2315,TSOT23-8 封装,4.5–24V 输入、3A连续输出、500kHz、同步整流,内阻90/40mΩ,基准0.8V,轻载 AAM 省电模式。描了一下元件位置。只要把右上角的6.8KΩ电阻换成NTC即可,还可以用原来的50kΩ可调电阻来调整工作点,妙哇。
这块板当时丢在角落是因为它的电压不稳定。输入12V,输出5V,700毫安,电感SW端上的电压很不正常。红圈里的第一个脉冲占空比明显偏大,接下来的黄圈跟紫圈里的两个脉冲就明显偏窄。这两个窄脉冲后边进入DCM。整个波形以三个脉冲为一组,循环往复。似乎是电压负反馈有问题。
通读 Datasheet 发现是输出电容太小了,加起来只有20μF,推荐电容值是44μF。看了一下 PCB 的走线也很成问题,地线布置凌乱。
改用 NTC 作为电压反馈网络的R2。让 DCDC 在 20℃输出 4V 左右,R1取 51kΩ,FB的那个RT现成12.8kΩ。Datasheet提到 RT 配合 R1 设定环路带宽的,但语焉不详。反正我的带宽要求很低就随意了。
由于我是用作门禁电源,没有接电脑,绿线一直接地的话,风扇就不会停。刚好这台电源有输出电流信号,可以改成输出小于1A电流风扇自动停转。
原有风扇控制电路右边,P2绿线使能的一部分元件刚好可以用上,甚至 S1623 和 2N7002 的功能脚位都是一样的,直接替换第一级的 IN7002即可。
明天动手。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,敬请关注!硬件开发、测试项目、仪器租赁欢迎联系。
GMT+8, 2026-11-26 03:14 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
