查看: 195|回复: 1
[科技] AI作画秒变导演!老黄发新神器:拖拽3D场景就能精准控图
发表于 2025-5-3 10:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI画图工具进化真神速!从最初五根手指都画不齐,到现在能生成真假难辨的写实照片。不过要精准控制画面细节这事儿,依然让不少小伙伴直挠头。描述人物站位还能用文字凑合,但要精确到某个物件放左边还是右边、摄像机用俯视还是仰视角度,光靠嘴说可就费劲了。这不,老黄在年初CES大展亮出的新玩意,现在终于能下载到啦!
【3D场景控制生成效果】 其实高手们早就在用ControlNet之类的进阶工具精准控图,但需要搭配复杂的ControlNet工具链,操作门槛直接劝退小白。这次NVIDIA推出的"3D引导生成式AI蓝图"直接给创作者发开挂装备——只要你会用Blender摆积木,AI就按你搭的草稿精准出图!
操作原理超简单:
用Blender搭个简易3D草稿场景
系统自动生成深度信息图
结合文字描述传给FLUX.1-dev引擎
这套路妙就妙在:
场景模型根本不需要细节装饰
所有物体都是灰模就行
随时拖动物体摆位置
按Q键就能切换摄像机视角
【保姆级开发套装】 这波直接给全套解决方案打包,现成工具包括: ✔ Blender三维软件本体 ✔ ComfyUI流程编排工具 ✔ Blender与AI工具桥接插件 ✔ 优化后的FLUX.1-dev引擎 ✔ 保姆级安装指南
软件框架背后是NVIDIA新推出的NIM微服务架构,能把生成速度直接拉满。黑科技主要有:  TensorRT加速引擎  FP4/FP8量化压缩技术 (注:需RTX4080显卡起步,30/40系老卡也能用FP8模式战未来)
【性能狂飙的秘密】 在最新Blackwell架构显卡上: ✔ 推理速度比原生PyTorch快2倍+ ✔ FP4量化让模型体积缩水过半
对30/40系显卡用户: ✔ FP8模式也能实现显著加速
效果提升肉眼可见,试想以前要等五分钟的复杂场景,现在咖啡没泡好就出图了。官网目前已放出10套AI工作流模板,涵盖文生图、智能对话、语音合成等场景,搞设计的终于不用在文字描述里堆砌"左边三米处放个花瓶但别挡住左边窗外的埃菲尔铁塔"这种绕口令了吧?
发表于 2025-5-3 10:47:22 | 显示全部楼层
软件还好说,关键是硬件的投入,就像无底洞一样,对算力卡的需求,十万不嫌少,百万不嫌多,一般老百姓很难玩得起这种高端,太专业了。
GMT+8, 2025-7-1 13:31 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
