查看: 1148|回复: 5
根据自己的心得,写个群晖入门
发表于 2025-5-3 11:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买Nas前建议先明确自己需求,比如:
1.存电影音乐照片并在atv上海报墙展示出来,家里任意设备随时看
2.异地备份工作文件,随时随地查询调用转发
3.折腾着玩儿
其次,明确自己的容量需求,我现有数据十多t分散在五六块盘里,每天新增50到100g,所以暂定32t为目标
第三,明确自己数据重要性决定备份型式,我重要的就是每天的工作文件,年需求量100g。其他都是电影音乐。
个人对硬件需求如下:
四盘位,前后都有usb口,前面日常数据交换,后面接ups,不需要万兆网口,不需要后期接扩展柜,散热良好,安静。
最终确定群晖423,家里千兆局域网且没有升万兆打算,所以群晖背面那个网卡扩展口用不到,723两盘位且没有背面usb口故pass,923该有的都有但是略贵几百,多出来那个esata口也没啥用,个人并不打算后期接扩展柜(同样价格足够再买个四盘位机)
最后就是硬盘选购和决定raid型式了,这一点要看个人习惯,到底是用windows的文件管理式还是mac那种app沙盒式来用nas,后者省心费钱四块硬盘raid5完了,所有文件都在一个盘符下且有一定的安全措施。前者反之,我走了点弯路也懒得再折腾所以一盘basic存虚拟机和乱七八糟系统文件,二盘basic存电影电视音乐,三四盘两块2t做raid1存工作文件以策安全。说直白一点就是穷jb折腾。
一二盘我买的hc550 16t矿渣,22年盘两万多个小时,1000/块保三年。
机器到手插网线插硬盘连电源按正面开机键开机,500不到买了个apc的ups,体积巨大,有轻微的电噪,离开一米就听不到了。
机器附带两根网线,可以都插上之后启用链路聚合提高吞吐,我电视柜里就留了俩口,一根给atv,所以只插一根,事后证明够用,100g左右的4k原盘在atv上流畅播放不用缓冲,手机5g wifi下有个三五秒转圈。顺嘴说一句,现在的群晖好像不用特定路由就可以链路聚合了
手机里提前装好群晖管家/secure signln/synology drive/active insight/photos mobile/ds audio/ds file几个app,群晖开机后用电脑或者手机进行展开操作,个人建议用电脑浏览器ip加端口号或者find.synology.com进行,手机用群晖管家的话会强制使用shr来对硬盘raid(shr是群晖自有raid型式,对不同容量硬盘混用可以提高利用率)
装好dsm也就是群晖的操作系统后,静待桌面展开,去控制面板里的硬件和电源下的不断电系统启用ups支持,至此开机完毕
接下来再说说开机展开的一些注意事项
我习惯提前备好一切后期少折腾,atv上有小火箭,家里任意设备只要网关dns指向atv就能跳墙头了,苹果手机把synology名下app基本都下了,后面用不到再删。另外还去synology注册了账号备着(注意,这个账号区别于Nas账号,你只要理解nas号是群晖号下面的用户使用号就行了,设备序列号在用户号下面,也就是群晖号>Nas号>设备号,正金字塔状)
423安装dsm的展开过程要注册Nas账号,基本一路下一步就行,没什么难度的。一路到桌面展开就完事
桌面其实特好理解,左上角就相当于windos的开始菜单或者mac下的F5,里面都是安装好的app,旁边就是你现在打开的东西,相当于windows的任务栏,桌面上一堆图标就是一堆图标,按什么开什么。右上角就是通知中心,右下角小工具就是小工具,爱开不开。
桌面几个重要东西,套件中心/控制面板,就顾名思义按中文字理解就行。说下存储管理器:
顾名思义就是管理硬盘的地方,先池后卷且没有root权限,所以有别于windows,看不见根目录只有建立文件夹后的目录,如果是5楼13叔似的有钱人用mac式app管理用法,一个大卷,那么你不用管文件夹建立位置,装了app后会自动建立相应文件夹,往里面放东西就是了。
如果跟我似的穷人瞎折腾那就需要注意文件夹建立在哪个卷上以便手工管理。
举个栗子说,你在套件中心里下载了audio station,装完它就会在volume1里自动建立music文件里,使用者往里面放音乐文件就是了,但我是在第二块硬盘里放这些不重要的文件,所以还需要手动制定一下库位置。
然后在相应的存储池建立过程中有快慢两个选项,快就点完了马上就能建立好,慢则慢扫一遍硬盘,像我买的矿渣就慢扫一遍图个安心,16t盘大约要扫20个小时左右。
最后说下ssd,现在群晖基本都有两个ssd槽位,认证硬盘天价可以用来建立存储池,据说dsm装在上面会很快。但我既没有钱买群晖ssd也不觉得在机械盘上慢,所有就用了两块512旧盘做读写缓存。(一块盘只能启用读缓存,两块才可以读写缓存,当然也可以两块盘组raid只做读或者写缓存,很自由),最后缓存做好后注意分配给哪个池用,有钱人一个大卷自然不用分配,穷人似我就把缓存分配给了常读写的电影盘用。
下面我按自己的需求和使用场景一一罗列一下解决方法
先说音乐,自己建个库,里面都是自己的歌曲文件,在任意位置任意设备都能访问,例如atv上,外面手机上,办公室电脑。
首先dsm的套件中心里安装audio station和媒体服务器两个东西,手机上装ds audio,atv上装vlc,然后就没有然后了,开心地用就是了。
解释一下高科技理论就是群晖audio station去读取硬盘里的音乐文件,手机上ds audio用quickconnect登录后随便听,速度挺快的,反正我北京移动5g下除了登录需要十秒钟左右(家里联通500M),基本任意地点随便拖动。
媒体服务器就是dlan/upnp在局域网广播出去,atv上vlc使用smb只能一首一首的打开,而dlan/upnp就能打开整个音乐库了。
当然使用场景还是很多很自由的,家里手机打开音乐再蓝牙转给音箱也行,群晖直接air给soundbar也行,手机air给atv都行,反正库建好了怎么用都行。
电影电视剧:
最简单,nas里建个目录,电影一股脑全扔进去,atv用smb上infuse解码刮削一条龙全解决了,偶尔有不正确的手动刮一下就行了,我手里99.9的片子都能正常刮削播放。只有一个the wall的音乐电影被归类成了电影而不是演唱会。另外还有mdf格式不支持,需要手动转成iso。
字幕,老一点的片子都可以跳墙头用infuse自带的open subtitles下到,新片子自己找后重命名,有时间轴对不上的aegisub平移下即可,勤快一点还可以用mkvtoolnix自己封装一下,顺便删掉不用的音轨封面字幕轨等等。
另外当初选择群晖423还看中这玩意用的赛扬J4125带核显能转码,后证实是个伪需求,在家局域网了根本不用转码,在外面也不会连到nas去看片。当然有这个需求的大可以用emby或jellyfin转了看。
工作每天会生成日期人物事件为名的几个文件夹,通常扔进一块三棒T7加密码再手动冷备一份到随身盘(带c口随时插手机)一份到百度盘。
群晖drive,synology photo,cloud sync都指向同一个位置,T7有文件拷入后,mac上的drive自动同步回家里raid1卷,synology photo稍慢一点点建个缩略后就可以手机管理了,最后cloud sync跟百度盘同步。不需要人为干预。
synology photo的人像非常有用,而且比苹狗的好用很多,这个功能对我来讲非常重要。
要说缺点么,客户端drive比较慢,但是网页端非常快,不知道啥原因,折腾几天也没啥起色,稍后再折腾ddns吧。
下载
transmission、download station之类都没装,迅雷充了会员不用白不用,官网有nas版下载,需要邀请码“迅雷牛通”。
手机里装个客户端,首页打开“远程设备”,同一个账号随时添磁链就是了,暂时放云盘也行。
一般早晨到单位找两三个原盘地址粘进去,回家打开infuse就摆桌面直接看了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2025-5-3 18:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-3 22:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 10:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 01:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 11:38:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 07:57 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
