查看: 200|回复: 7
[电脑] 联想的扩展坞不兼容,这次换DELL的护展坞,完美解决问题。
发表于 昨天 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次淘的联想40AC扩展坞由于不兼容导致无法使用,还是本着以最小的成本来做事的原则,在某鱼上淘了剪线的WD19TB扩展坞和连接线,再自己更换,完美解决问题。
1、DELL这款扩展坞这部分设计为可更换结构,可以在主机上直接插拔。同时连接线也不是焊在主板上,也是可更换的,这点DELL设计的还是不错的。
2、可更换主板正反面,引线与主板的连接,是参照CPU的接触方式。主控用的intel的芯片。
3、主机底部是一层橡胶材质,用胶粘在底板上,胶是不干胶,较容易撕开;底板是一块很厚的金属板,拿在手里很有分量。从这两点的用料上来看,DELL的产品质量还是值得信赖的。
4、拆开后的外壳里面一层金属板屏蔽层,主板带散热风扇。还有一点不得不提,不管是外壳还是主板的固定螺丝,都是同一型号,能做到这点,证明设计能力很强。
5、主板的正面和背面。这款主板型号为WD19TB,带音频功能,还有一款型号为WD19S,不带音频功能,后面在一起对比差异。
6、这是WD19S的主板正面和背面,可以对比下少了哪些芯片。
7、散热风扇
8、在这里顺便提醒下,DELL的产品所用的电源接口是有三根线,中间的插针连接的是信号线,并且DELL电源不都是通用的,如果不匹配,是无法充电或开机的。我这两个护展坞的电源是折腾了好长时间,才找到能匹配的电源。
参与人数 2家元 +126 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 99
发表于 昨天 17:24 | 显示全部楼层
接口与方案是决定代换成败的关键
发表于 昨天 17:27 | 显示全部楼层
主要还是接口要匹配
发表于 昨天 19:16 | 显示全部楼层
不错不错 这个真不错
发表于 昨天 19:44 | 显示全部楼层
做工还是挺好的
发表于 昨天 19:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 昨天 19:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉不兼容也很正常啊。
发表于 昨天 21:30 | 显示全部楼层
红圈,是什么接口来的?
GMT+8, 2025-5-4 08:31 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
