查看: 83|回复: 0
[产品] 全汉新推U691三面玻璃全塔机箱 480水冷位配强力风道​
发表于 2025-7-13 14:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机的朋友最近又有新选择了。前天(7月11日),全汉发布了一款新全塔机箱U691,搞了个三面钢化玻璃加立体风道的设计,想装水冷又爱玩灯的用户可以仔细瞅瞅。
这机箱正面、顶部和左侧三面都用了4毫米厚的钢化玻璃,全部嵌在0.8毫米的SPCC钢材骨架上。底部和右侧则换成带防尘网的钢网面板,进风时能挡灰尘还兼顾散热。整机尺寸看着挺能装:内部空间达到高451毫米×宽258毫米×深568毫米,倒着竖着装标准ATX主板都行,Micro-ATX和Mini-ITX更是不在话下。
兼容性方面确实够宽裕:CPU散热器限高180毫米,显卡最长能塞进420毫米的大家伙,电源仓也留足250毫米深度。存储扩展给得挺实惠:主板背面藏着1个支持3.5/2.5英寸的通用位,单独配了2个3.5英寸位和3个2.5英寸位,硬盘架还能整个拆下来接线。
散热系统堆料挺足:后窗预装了1把支持PWM温控的120毫米ARGB风扇,右侧板最大能挂4把12厘米风扇或者塞进480毫米冷排。底部还能再添3把12厘米风扇,机箱骨架内侧还带有整条ARGB灯带,软件联调灯光挺方便。
前置接口放在了右前脚这种顺手位置:给俩5Gbps的USB-A口和1个USB-C口,接手机传文件不用弯腰找接口。所有侧板都用手拧螺丝固定,走线槽加橡胶圈的设计,新手理线也不容易翻车。
装机过程简化不少:主板托盘能整个抽出来,硬盘架免工具拆卸。清灰更是简单到爆——底部和右侧的钢网板掀开就能抽出防尘网。风扇和水冷都用防震支架或手拧螺丝固定,480冷排装右侧也不会顶到其他配件。
价格这块,德国标价129欧元(折合约140美元),其他地区售价在140-169美元区间。这价位在全塔机箱里属于中间水平:三面透光加立体风道,既要展示硬件又要压温度的用户可以关注下。对了,整机净重13.7kg,搬动前记得先练练臂力。
GMT+8, 2025-7-25 16:52 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
