查看: 1624|回复: 2
[家电] 优客工场 LS82 窗帘电机 接入米家 拆解
发表于 2025-5-8 21:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭牌,外壳主体材质为一整块铁壳。
电源板,输出12v,给电机和智能模块供电
控制模块,集成米家芯片,散热片是后面自己加上去的。上面还有一颗打磨丝印的芯片,连接外置天线,目测是433遥控的芯片,智能模块型号ESP-13F
电机模块顶部
电机型号为545 12V 3000转 顶部底部都是用的铜轴套,没有使用滚珠轴承
减速齿轮组
顶部有块pcb,上面有两颗不知道是什么东西,感觉是光电编码器之类的,用于检测轨道位置
这个电机做工中规中矩,有一个大问题,就是里面的米家模块采用的是板载天线,被铁壳包裹,信号非常差!一开始以为那根引出外部的是米家模块的天线,后来仔细一看发现是433遥控模块的天线,无语了。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-5-9 07:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 08:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 11:28:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 15:34 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
