查看: 544|回复: 22
[另类] 变压器 次级
发表于 2025-5-9 11:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工频变压器,可以用开关变压器里面的铜带做次级吗?
发表于 2025-5-9 11:07:46 | 显示全部楼层
效率不行,长度要延长不止10倍才能达到开关变压器的电压!
 楼主| 发表于 2025-5-9 11:11:44 | 显示全部楼层
因为次级的线比较粗 有3mm多,分多根也不是很方便,手工绕制相当难度,忽然想起 开关变压器用的铜带 了,但是不知道 绕制相同的圈数是不是可以代替漆包线。
发表于 2025-5-9 11:17:28 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2025-5-9 11:11
因为次级的线比较粗 有3mm多,分多根也不是很方便,手工绕制相当难度,忽然想起 开关变压器用的铜带 了, ...
换铜带大概率是达不到原设计电压的,空间无法完全利用,除非是用和窗口一样宽度的铜带,根据窗口宽度计算铜带厚度和绝缘纸厚度,然后依次穿绕满,不过最后的电流仍然受限于初级!
发表于 2025-5-9 11:17:54 | 显示全部楼层
圈数一样,可以。。。
发表于 2025-5-9 11:18:33 | 显示全部楼层
铜带的圈数达到了,就可以替代
发表于 2025-5-9 12:19:03 | 显示全部楼层
理论上没问题,但你计算过要绕多少匝吗?变压器次级窗口能塞下吗?
发表于 2025-5-9 12:22:44 | 显示全部楼层
重要的是扎数,然后能不能放得下,尽量粗
发表于 2025-5-9 12:42:32 | 显示全部楼层
可以使用,但是能不能全绕进去是个问题。
 楼主| 发表于 2025-5-9 12:51:51 | 显示全部楼层
2圈一伏,缠20多圈,出15伏上下的电压就行,整流滤波后稳压到12伏就行。
发表于 2025-5-9 13:09:24 | 显示全部楼层
电压由匝数决定,跟绕线截面形状无关
发表于 2025-5-9 13:17:06 | 显示全部楼层
最好不要动呀!!!
发表于 2025-5-9 13:30:49 | 显示全部楼层
当然可以,只要截面积和匝数符合要求,铜带与漆包线有何区别?
很多开关变压器用的多线并绕,目的是降低高频下的趋肤效应,这种线比单根漆包线占用比较多的空间。
发表于 2025-5-9 13:40:29 | 显示全部楼层
当然可以,只要截面积和匝数够数就行。开关变压器与工频变压器线材用料没区别。
发表于 2025-5-9 14:41:25 | 显示全部楼层
完全可以,只要截面积和匝数达到,并且能绕下就行
发表于 2025-5-9 14:43:49 | 显示全部楼层
只要绕制圈数相同,完全可以。
发表于 2025-5-9 16:12:22 | 显示全部楼层
工频电压看圈数,电流看面积
发表于 2025-5-9 16:25:20 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2025-5-9 16:12
工频电压看圈数,电流看面积
不管是高频还是低频都是这个理。
发表于 2025-5-9 16:48:16 | 显示全部楼层
交流输出15V的话,整流后就21V了,再稳压降到12V完全足够。
发表于 2025-5-9 19:49:35 | 显示全部楼层
当然可以了,省空间容易绕制,就是不好弄到铜带。
GMT+8, 2025-9-2 05:02 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
