查看: 2390|回复: 16
[影音] LM1875输出始终16V,喇叭接上直接冒烟了!
发表于 2025-5-9 14:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
做板子不能偷懒,这个我10年前做的板子,因为是接5534前级运放用的,后级功放板上就没有装输入对地电阻,然后没接前级,直接通电,输出就一直有一个16V正电压,喇叭接上直接冒烟了。
​这两天找来找去不知道哪里有问题。
重新拿了几个新的芯片直接上DC24V电源,发现输出对地有+16V电压,用手指短接输入跟地,输出变成-16V(这会儿才想起来,单电源供电时输出不能直接接喇叭,要接耦合电容)。
把电路按厂商提供的图纸复原,把碍事的4700μF电容改成2200μF的,中间留出空隙方便下次换功放芯片。结果改的时候,输入地跟总地线断开了,输出还是16V正电压。用万用表测量才发现俩地之间不通,重新把地连好,输出0V正常,接上音频,输出放音正常。
发表于 2025-5-9 16:54:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 17:23:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 17:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 17:50:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 21:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-9 22:39:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 10:04:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-10 13:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 09:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 13:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 10:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-17 22:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-18 17:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-19 13:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 15:42:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-1 11:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 06:27 , Processed in 0.171600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
