查看: 993|回复: 22
[其他] 假优盘是如何让系统自动归类为USB3.0,速度还是480mb/s
发表于 2025-5-10 11:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观如图,接口蓝色,购买链接来自数码之家---数码值得买板块
系统识别信息,互联网搜索得到如下信息:
主控芯片来源:​​ "VendorCo"通常指代一芯(FirstChip)主控方案,多用于低端或扩容盘。其名称中的"Co"是"Company"缩写,"ProductCode"为产品编码,两者组合多为山寨厂商的通用标识
质量风险​​:此类U盘普遍存在容量虚标、文件易丢失、主控不稳定等问题,检测工具(如ChipGenius)可能显示未知主控型号或混杂闪迪等品牌闪存信息,实际为拼凑硬件
是否为假货​​?若购买的金士顿惠普等品牌U盘显示该标识,基本可判定为假冒
向阿宝申请仅退款,迅速解决。这价格不如 @8139 闲鱼12元买的微软32G优盘,网红大圣有火眼金睛,一般人比不了
让我好奇的是,Mac系统会把它认成3.0优盘,但显示速度还是480兆/秒
我看了看它蓝色的接口深处,发现是4针脚的,不是物理针脚触发识别
难道是这优盘山寨主控符合一定的3.0特征,那这群造假的水平不低
估计技术水平40k
发表于 2025-5-10 12:05:19 | 显示全部楼层
这种黑胶的多,不至于用2.0 冒充3.0 这个容量的价钱相差无几,,看看里面针脚就知道了,换一台windows试试
发表于 2025-5-10 12:13:20 | 显示全部楼层
黑胶体     金属壳
 楼主| 发表于 2025-5-10 12:14:16 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2025-5-10 12:05
这种黑胶的多,不至于用2.0 冒充3.0 这个容量的价钱相差无几,,看看里面针脚就知道了,换一台windows试试{ ...
我原帖就陈述了,蓝色接口还是4针,不是9针
为何换Windows就清楚了呢?
实际读写盘根本不是USB3.0
 楼主| 发表于 2025-5-10 12:15:59 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2025-5-10 12:13
黑胶体     金属壳
你这是什么行话?请科普
发表于 2025-5-10 12:46:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
js可能有特殊工具/固件,让其显示协议为3.0插2.0端口的,毕竟以前就出过类似的事,那些扩容的U盘,已知主控是芯邦,芯片精灵检测不出主控,用正常版本的量产工具显示gpio错误,只有短接或者清除了量产信息,才能正常量产,并且型号也能测出来了,你连windows,打开芯片精灵看看,是不是显示3.0运行在2.0模式
 楼主| 发表于 2025-5-10 12:56:40 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2025-5-10 12:46
js可能有特殊工具/固件,让其显示协议为3.0插2.0端口的,毕竟以前就出过类似的事,那些扩容的U盘,已知主控 ...
不是插电脑2.0USB,Mac电脑所有USB都是3.0
不用ChipGgenius去测,Mac电脑系统显示就是3.0协议但速度是480
发表于 2025-5-10 15:45:20 | 显示全部楼层
为何换Windows就清楚了呢?
3.0的是 9针,,里面是5针,外面4针跟2.0,1.1一样,虽然看到你描述4针了,但是怀疑你分不清,如果你确定是数了4针,那不可能是3.0,,只能说明苹果系统有问题,可能这么说有果粉又要炸毛了,,那么自己百度USB3.0接口定义吧,如果你非要好奇苹果为何这么显示,只能问苹果了
发表于 2025-5-10 15:49:18 | 显示全部楼层
自己看吧,USB3.0,这就是一个黑胶U盘,如果看不清,去某宝 搜 黑胶U盘
 楼主| 发表于 2025-5-10 15:58:34 | 显示全部楼层
谢谢,不过我当然知道USB3.0九个针脚。我有很多真USB3.0设备,能识别9针脚
发表于 2025-5-10 19:29:44 | 显示全部楼层
两种可能:
1、U盘是3.0主控,但是没有接触良好所以只认出2.0协议
2、U盘是3.0主控,但是厂家没把另外五根3.0的线做进去或者连接到电路中
 楼主| 发表于 2025-5-10 19:43:31 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-5-10 19:29
两种可能:
我认为有这种可能,U盘是3.0主控,但是厂家没把另外五根3.0的线做进去或者连接到电路中
可这样就像本是小电驴,非当自行车,图啥?
发表于 2025-5-10 19:45:28 | 显示全部楼层
可这样就像本是小 ...
成本问题,可能是USB 3.0部分不稳定或者没法用,也可能是为了节约布线成本,毕竟料件省一点就可以多打一两套板子
发表于 2025-5-10 19:47:09 | 显示全部楼层
其实只要是这个外形的U盘基本都可以判断为山寨盘,目前没有接触到一个正品,可能是通用模板,就好比当年的G3通用套料
发表于 2025-5-10 20:20:17 | 显示全部楼层
这个应该是在固件中加什么设置了。
发表于 2025-5-10 23:03:42 | 显示全部楼层
不会就是最简单的情况:开卡工具里面设定usb产品名字,里面有3.0字样,然后系统直接认为这是一个3.0U盘了吧
或者只是因为3.0兼容2.0所以mac把两种设备放到一个设备树下面了
我也没有苹果设备也没法给个定论
发表于 2025-5-11 10:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用ChipGgenius去测,Mac电脑系统显示就是3.0协议但速度是48 ...
这不就是2.0的盘插3.0的口上了吗
就算是Mac也不至于能把3.0的口动态转到2.0的hub上去吧
参与人数 1家元 +9 收起 理由
纯今 + 9 精彩回帖
发表于 2025-5-11 13:00:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买这种盘纯粹是折磨自己,白送不要钱我都懒得要
发表于 2025-5-11 13:38:33 | 显示全部楼层
你只是把它插在3.0口何以说明系统把它识别成3.0的U盘了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
纯今 + 6 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2025-5-11 13:44:41 | 显示全部楼层
zteng2025 发表于 2025-5-11 10:49
这不就是2.0的盘插3.0的口上了吗
就算是Mac也不至于能把3.0的口动态转到2.0的hub上去吧 ...
众人拾材火焰高,你就是最亮的火焰
特赠送家园表示感谢
因为我插了一个优盘,原来都会出现在USB3.0里面
然后,详情是2.0速度
GMT+8, 2025-8-16 06:18 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
