查看: 857|回复: 20
[办公] EPSON L1300打印机粗拆
发表于 2025-5-13 11:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台打印机,EPSON L1300打印机,想拆开找一下废墨盒位置,看了跟别人的不一样啊,坛里没有找到同类型的拆机贴
这是前脸,掀开盖头的样子
右边打印墨盒的位置,是连供的墨盒
后部盖板拆开了
这都是卡扣的,少有螺丝,拆开还断了一块
看到齿轮组,底下有墨,但是没有盒子
难道是在这个底下?那就要拆开底盖了
彩色打印不全,有堵的,网上买了一瓶清洗液,滴在最后一张图里里面,把字车推回原位,泡一下试试
后来在网上查到了,借用网上的三张图,废墨盒在机器底部,要全部拆散,工程太大,作罢,看能不能外加软管引出废墨
废墨盒在底部
废墨管子出口是图上标红圈位置,可以从这里加一软管出去,网上有废墨收集盒卖的。
感谢各位坛友建议,感谢万能的百度,感谢CCAV
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-5-13 11:16:21 | 显示全部楼层
看看打印头默认位置底下?
话说还是激光的香,没这些屁事...
发表于 2025-5-13 11:23:15 | 显示全部楼层
首图右这角位置,一般都在打印头停车位置后面的。
发表于 2025-5-13 11:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在喷头下面及周边,不是盒,是好几块那种吸水性很强的垫子,拿出来流水冲一冲摔一摔放回原位置就可以了
发表于 2025-5-13 11:27:42 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-5-13 11:16
看看打印头默认位置底下?
是的,不过激光彩打就贵了
发表于 2025-5-13 11:41:49 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-5-13 11:27
是的,不过激光彩打就贵了
家用不需要彩打,所以用黑白就够了,商用不差钱...
二○二五年五月十三日
发表于 2025-5-13 12:07:39 | 显示全部楼层
图三右下角的长方块 应该就是废墨盒   废墨盒就是海绵吸收废墨水  冲洗干净凉干可以再用   如果驱动程序显示要置换就要下载个清零软件重置一下就可用了,
发表于 2025-5-13 12:43:24 | 显示全部楼层
孩子上学就需要彩打了
发表于 2025-5-13 13:18:45 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-5-13 12:43
孩子上学就需要彩打了
有这事?
二○二五年五月十三日
发表于 2025-5-13 13:40:22 | 显示全部楼层
按顺序来就行!!!
 楼主| 发表于 2025-5-13 13:40:25 | 显示全部楼层
chris081 发表于 2025-5-13 12:07
图三右下角的长方块 应该就是废墨盒   废墨盒就是海绵吸收废墨水  冲洗干净凉干可以再用   如果驱动程序显 ...
百度了一下,好像要拆底板呢,试试看
发表于 2025-5-13 15:41:08 | 显示全部楼层
买个二手彩色激光打印机比这好
发表于 2025-5-13 16:23:08 | 显示全部楼层
楼主的意思,怕是想学网上的视频,把这个废墨引出来。
 楼主| 发表于 2025-5-13 16:26:10 | 显示全部楼层
本意是解决彩色打印颜色问题,顺便解决废墨,因为彩色颜色问题需要机器多次清洗,很费墨水,废墨盒很容易接满导致维修问题,两个问题是相关联的
发表于 2025-5-13 16:56:49 | 显示全部楼层
这种喷墨打印机,这个废墨问题确实是这鸟样。网上有种找到那个废墨管,把这个废黑收集管引出到打印机外部。可以一劳永逸。
 楼主| 发表于 2025-5-13 17:09:50 | 显示全部楼层
okok365 发表于 2025-5-13 16:56
这种喷墨打印机,这个废墨问题确实是这鸟样。网上有种找到那个废墨管,把这个废黑收集管引出到打印机外部。 ...
这种废墨在底部,拆开非常麻烦,不像一般在侧面有个盖子,所以改外置废墨盒才是正确 的
发表于 2025-5-13 20:38:56 | 显示全部楼层
如果外加软管引出废墨就可以一劳永逸了。
发表于 2025-5-13 20:45:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,这种东西太难拆了。
发表于 2025-5-13 22:06:09 | 显示全部楼层
这东西墨盒应该不是隐藏的
GMT+8, 2025-9-5 03:36 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
