查看: 234|回复: 6
[外设] orico usbhub的奇怪故障
发表于 2025-5-16 21:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
orico 4口usbhub,无法设别设备。
把usbhub插在电脑上,每次都要用手摸下主控芯片的引脚,才能识别优盘。此后,usbhub只要不从电脑上拔下来,就能正常使用。如果从电脑上拔下,要再次触摸主控芯片引脚才能使用。
这是什么鬼故障啊?
发表于 2025-5-16 21:56:03 | 显示全部楼层
接触不良?
二○二五年五月十六日
发表于 2025-5-16 21:57:07 | 显示全部楼层
会不会是主控的引脚的上拉电阻坏了,要人工来静电触发?
 楼主| 发表于 2025-5-16 21:57:34 | 显示全部楼层
不是,补焊过一次。轻轻触摸即可。
发表于 2025-5-17 08:38:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在主控芯片上,
加铜遮蔽片接地,
试试看。
发表于 2025-5-17 12:07:36 | 显示全部楼层
的确是怪故障,检测一下电容器是不是有问题。
 楼主| 发表于 2025-5-17 13:19:27 | 显示全部楼层
电路板上阻容均正常,算了,懒得折腾了,现在半裸使用。
GMT+8, 2025-7-9 04:30 , Processed in 0.249600 second(s), 8 queries , Redis On.
