查看: 5130|回复: 8
[电脑] 华硕笔记本305FA开机黑屏,没有SUSWARN#,无内存供电
发表于 2019-7-3 14:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕305FA进水机,内存供电芯片RT8248A有烧焦痕迹,换了无果,能充电,开机灯亮黑屏,芯片RT8248A的1.25V开启脚S5无信号,但S3却先有2.6V左右了?
看下图电时序,SUSWARN#这个应该是拉高吧?但实测一直低
然尔下面的无适配器情况下的上电时序图,ME_SusPwrdnACK R   (这里请问ME_SusPwrdnACK R和ME_SusPwrdnACK是不是一样意思?)一直低0V,  PM_SUSC#也是低0V,但前面的PM_RSMRST是正常3.3V,PCH_SUSACK#也是正常3.3V。
我看了论坛里说ME_SusPwrdnACK好像不太重要可以跳过,那么PM_SUSC#怎么会一直低呢?这个应该是去开启内存电压的,应该是EC发去桥的吧
请指点一下啊谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-7 08:37:29 | 显示全部楼层
自己顶一个上去
发表于 2019-7-7 13:34:08 | 显示全部楼层
slp_s4#有没有3v,s5信号一般不采用
 楼主| 发表于 2019-7-8 08:26:06 | 显示全部楼层
谢谢回复
 楼主| 发表于 2019-7-8 08:34:15 | 显示全部楼层
slp_s4 R#和slp_s4#是一个意思吧?还是相反意思?这个是低的没电压的,我看了维修指南,这个应该是集成桥的CPU发给EC的,时序图也是这个变高电平后才有后面的内存芯片启动1.35V(实际应该是1.25吧?),现在就是不知道什么原因slp_s4 R#个直低,我怀疑是不是前面的SUSWARN#这个低的原因,这个低是深度睡眠吧。ME_SusPwrdnACK R 不能是一直低,但是有人说这个低不用管。最后跟着的 PM_SUSC#就是不正常了0V,就是slp_s4 R#
发表于 2019-7-8 08:45:48 | 显示全部楼层
dmc123 发表于 2019-7-8 08:34
slp_s4 R#和slp_s4#是一个意思吧?还是相反意思?这个是低的没电压的,我看了维修指南,这个应该是集成桥 ...
s4和s3在ASUS里一般转换为 susb和susc用来开启内存s5电和s3电压的,先查桥有没有发出slp电压(没发出还是发出后被拉低)有发出后,ec收到slp后有没有发出sus开启(没发出还是发出后被拉低)
 楼主| 发表于 2019-7-8 08:53:03 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2019-7-8 08:45
s4和s3在ASUS里一般转换为 susb和susc用来开启内存s5电和s3电压的,先查桥有没有发出slp电压(没发出还是 ...
好的,slp_s4 R#就是直接从桥出来经一个0欧电阻到EC的,我拆了电阻看看还低不低就知道 了。
 楼主| 发表于 2019-7-14 18:51:47 | 显示全部楼层
slp_s4 R#没有发出,我拆了电阻测得
 楼主| 发表于 2019-9-30 13:55:49 | 显示全部楼层
测了S3S4没有啊,请问我这个合并桥的U要哪些供电齐了再能工作啊?现在U都不发热,RSMSRST是2.98V
GMT+8, 2025-8-23 04:26 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
