查看: 2158|回复: 19
[照明] 荧光灯管台灯 更换镇流器的想法
发表于 2025-5-24 17:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前些日子一直购买这种大型双臂荧光台灯,因为他的高度足够高,功率也足够大,照射范围非常广,所以这种台灯前前后后购买了30多台,松下的最好,孩视宝的也很好金属骨架,明可达也不错老牌子,其他的这种样式的只能说一般般的,但是用起来也能用几十年。
  前几天来了一个台灯我发现装好之后灯管频闪,灯管是全新的,线路非常牢靠,用其他灯架点这只灯管就正常,所以还是判定镇流器问题。 镇流器隐藏于灯体之中,拆开也没看出什么名堂,那只有直接更换了。 更换镇流器原理非常简单,不论是荧光台灯,还是一体化节能灯,或者是长灯管灯架,全都是火线零线接好, 灯管的四只结点接好就行,这种台灯因为两组灯管之间有启动电容,所以就无需接中间两组引线了。
  随后买了2只这种欧司朗的镇流器,细长设计,红底色外观特别像航空飞机的黑匣子,我不知道你们见过黑匣子没有,外观就被刷成这种橘红色,方便辨认很远就能找到。我看了一下,这种镇流器应该是2012年的产物,现在欧司朗好像已经不再生产了吧,用的是快插设计,拆开看了一下,也有PTC热敏电阻,这是对灯管灯丝提前预热的设计,延长灯管的寿命,那么这个镇流器也很不错,购买单价9元,因为这是拆机的,便宜。我觉得在当年正常价格,得要个二三十块钱吧,甚至更贵,这应该属于欧司朗的中端产品,再高端的有芯片预热启动的,用的电容更好,都是红宝石或者尼吉康的。这个设计细长也适合随意固定在灯架任何部位,因为太过细长,所以塞不进去了,只能外置。
  随后我想了一下,单独购买镇流器如果能买到价格低廉的合适的也可以,如果价格比较高,那么可以直接购买曼佳美的23瓦 或者20瓦节能灯,他的灯管非常优秀,也是三基色的,曼佳美的东西当年也是几十块,做工用料也是极其好的。 买来以后,直接拆开灯管和镇流器,镇流器拿出来给这种双臂台灯继续使用非常合适。寿命照样可以保证,还能得到一只非常优秀的螺旋灯管。价格才6元左右,6元可以得到一个优质的螺旋三基色灯管,还能得到一个23瓦的大功率带预热启动的镇流器,这样来做是不是更合适呢?
  节能灯很便宜,也是亏了厂家,能享受到这么好的节能灯,在当年都是几十块的好东西啊。这么来看,只要不磕碰不乱摔,这种双臂台灯,一个就能用几十年吧?镇流器坏了咱们就换镇流器,灯管坏了更方便,直接换灯管。
参与人数 2家元 +45 收起 理由
扬扬fe + 30 熱心會員 王兄弟的松下大饼好!~~~~.
nokia5320 + 15
发表于 2025-5-24 18:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 18:42:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
扬扬fe + 30 熱心助人 有种紫基高显色LED,但又说紫光不.
发表于 2025-5-24 19:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 19:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 20:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 20:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 21:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 21:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 21:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 22:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 22:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 00:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 07:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 08:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 08:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 09:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 09:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 09:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 10:12:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 16:21 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
