查看: 1729|回复: 55
[照明] 拆解一枚三雄极光星际系列LED日光灯管
发表于 2026-5-23 01:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一枚坏掉的LED日光灯灯管,品牌是三雄极光,这个牌子十几年前听说过,还算一个不错的品牌
参数,220V,9W,6500K
供电方式是两头分别接零火,旧灯架拆掉镇流器启动器直接用,改造方便
灯头
打破灯管看看
里边是铝基板LED灯条,用导热胶粘在灯管顶端,灯珠间距较大,散热压力较小
凑近看
反面就是白色胶
从灯管里看进去,长长一排灯条
供电端,2脚并联
供电另一端,有非隔离LED驱动器
做工中规中矩,该有的基本都有了,但是保险丝呢?(后面有彩蛋
反面看一下,用的是贴片元件,整体电路比较简单,芯片型号是BP9926C
灯条特写,用的是0.2~0.4W左右的灯珠,间距比较大,利于散热
灯条反面特写,白色硅胶,提供必要的导热和固定,9W功率不大,靠灯条铝基板紧贴玻璃散热足够
泛光材料看上去和荧光粉一样,由于灯珠在顶端,看上去光线很均匀
原理图
参与人数 6家元 +138 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 12 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-23 06:25:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-23 08:53:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 做工确实可以
发表于 2026-5-23 08:59:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 塑料的就不一定了
发表于 2026-5-23 09:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 FPC没有铝的好
发表于 2026-5-23 09:26:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 现在塑料的多
发表于 2026-5-23 09:39:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-23 09:42:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 寿命比FPC的长
发表于 2026-5-23 09:54:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 玻璃散热好
发表于 2026-5-23 10:46:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 这种寿命还算比较长
发表于 2026-5-23 11:36:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-5-23 12:22:53 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
小鼯 + 6
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2026-5-23 12:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 13:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-23 13:58:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-23 13:58:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-23 16:22:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-23 17:40:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 质量还算不错
GMT+8, 2026-10-15 17:21 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
