查看: 307|回复: 15
[电动] 哪个厂家能搞个3.6V的起子机呀?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
南通的大佬们,能不能搞个3.6V的冲击起子机呀,又小巧,扭矩又大。难度应该不高吧。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
又小巧,扭矩又大,要么冲击块的密度要大,且硬度要高(不输钢铁),要么转速奇高,冲击打击力度才够大。
看似难度不高,成本却不小,做出来卖不了多少  洗洗睡吧
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
如果电池能快换,还能玩玩。一个电池估计打二十个螺丝就低电压保护,又要等充电的时间,只适合家里用得少。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
自己做,,带冲击怕是要12v的。找带冲击的头。。370  380电机多跑到7。4v了;
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带冲击的3.6v电池太不经用了,来个牧田022吧,7.4v可换电池,冲击批还带无极调速
对电池要求太高,厂家:我生产出来你又说价格太高都够买十个(普通)机器了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
牧田他们有类似的啊。但是带冲击的必然导致同心度差和扭力过高。而3.6v的都是小型的,都为了应对主板,笔记本等上面的小螺丝。结果两个一起就犯冲。小螺丝用扭力不可控和低同心度简直就在找死。
你看牧田他们做的带冲击的都是7.2v的,扭力也够,然后最低也是用来应对机箱上的螺丝。没有小扭力需求。
所以,你说的小巧和扭力大是冲突的。
小巧的话,7.2和3.6v差别并不大。需求接近的选择就是7.2v的冲击螺丝批。这个有现成的产品,但是销量一般般吧。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
鱼与熊掌不可兼得
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
3.6V的冲击起子机没有劲,没有实际使用意义。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
以前看过卖3.6V冲击起子的 ,非常少 。别的不说,拆螺丝快啊 ,
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
冲击的是有劲的。但是现在市面上的3.6v的几乎都是手电钻的缩小版。没有冲击机构,但是带扭力调节的。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
哈哈,这个我真有,老站发过,现在还留着,偶尔用。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2431326
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2447730
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
hxpyyy 发表于 2025-5-25 03:48
带冲击的3.6v电池太不经用了,来个牧田022吧,7.4v可换电池,冲击批还带无极调速 ...
7.4V的起子机太反人类了
fangyugg 发表于 2025-5-25 07:24
牧田他们有类似的啊。但是带冲击的必然导致同心度差和扭力过高。而3.6v的都是小型的,都为了应对主板,笔记 ...
7.2V就不要了,太反人类了。
发表于 前天 14:59 | 显示全部楼层
你要求方向错了,应当期望电池的能量密度增加,如果说14500电池的能量密度能达到18650的水平,那你说的问题还是问题吗?或生产出32250这样的锂电池,三节串联相当于一节电池大小
发表于 前天 22:47 | 显示全部楼层
电压又要低,又要小巧,又要扭矩大,这要差不多算是十全十美的,你说难不难??
GMT+8, 2025-5-28 02:02 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Redis On.
