查看: 605|回复: 45
[其他] 请问一下各位大佬过期锡膏能用吗?
发表于 2025-5-27 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
     用烙铁焊接效果如图。看别人的焊完后晶莹剔透,这个有点黑黑的。一直放在常温下保存,假如用这种锡膏焊接,会不会出什么问题?纯属个人折腾,非工业生产
    感谢各位大佬!可以放心用了。查资料说使用过期的锡膏可能会导致焊接质量不稳定,出现虚焊、焊点不饱满等问题,甚至可能影响电子产品的使用寿命和性能。这会不会是卖锡膏的写上去的?
发表于 2025-5-27 16:36:31 | 显示全部楼层
如果干了挤不动了, 就只能化锡了
发表于 2025-5-27 16:39:02 | 显示全部楼层
能刮上就没事,我有瓶17年的维修佬,现在还在用.
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-5-27 16:40:04 | 显示全部楼层
楼上对压,就看干了没有
发表于 2025-5-27 16:40:27 | 显示全部楼层
这个应该没事
发表于 2025-5-27 16:40:54 | 显示全部楼层
流动性差后用作其他的可以比如用烙铁焊一般的焊点,如果当钢网来刷焊BGA就是一片散沙成不了形。
发表于 2025-5-27 16:43:18 | 显示全部楼层
网上有锡膏溶解剂,买来混合一下就能用了。
发表于 2025-5-27 16:46:09 | 显示全部楼层
没关系,可以使用。
发表于 2025-5-27 16:47:43 | 显示全部楼层
拌点助焊膏接着用
 楼主| 发表于 2025-5-27 16:51:10 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2025-5-27 16:36
如果干了挤不动了, 就只能化锡了
能挤,流动性也不差,就是焊完有黑色的液体
发表于 2025-5-27 17:18:50 | 显示全部楼层
锡膏只是去除氧化层,尤其是焊大件,焊铁,要光亮多放松香
发表于 2025-5-27 17:40:04 | 显示全部楼层
干了有溶剂,加上就好
发表于 2025-5-27 17:43:13 | 显示全部楼层
你这个是锡铋含银的无铅低温锡浆,它焊完了确实就是不怎么亮,发乌的那种感觉。装个针头,如果能挤出来的话就≈能用,我手里的有铅锡浆也过期了,不过还能挤出来,所以也一直在用,没发现啥问题,针头那里最好用硅胶帽套一下,防止干涸凝固,再挤就不好挤了。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-5-27 18:36:58 | 显示全部楼层
能用的,省钱
发表于 2025-5-27 18:45:48 | 显示全部楼层
没关系,可以使用,太硬话加点好的焊油溶解。
发表于 2025-5-27 19:20:34 | 显示全部楼层
正常使用应该没问题,干了也可以用专用稀释剂调和。这种低温138度熔点的一般用在LED灯珠上。
发表于 2025-5-27 19:28:05 | 显示全部楼层
锡膏溶解剂好用,就是味道大了点
发表于 2025-5-27 20:43:23 | 显示全部楼层
能用,除非全氧化了
发表于 2025-5-27 20:47:22 | 显示全部楼层
能用焊接完用洗板水清洗下
GMT+8, 2025-6-7 15:43 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
