微软工程师最近在Windows 11 Canary通道的27863版本里,部署了名为"Windows健康与优化体验"的新模块。这套系统集成在whesvc_assets.dll文件中,采用仅占2MB内存的Lua脚本语言编写,每秒能采集60次电脑运行数据,如同给笔记本电脑配置了全天候监测的硬件护理师。
开发者Albacore通过逆向工程发现,该功能调用windialog.exe程序执行ecp.v2.lua脚本,配合JSON配置文件实现动态调整。整套系统重点监测五项核心指标:屏幕亮度、电源模式、CPU负载、温度传感器和电池状态。当检测到笔记本电量低于预设阈值(比如20%),就会自动触发优化方案——可能是调暗屏幕,也可能是切换节能模式。
技术文档显示,数据采集频率精确到毫秒级:亮度变化超过50尼特、CPU温度波动超过3摄氏度、电池每秒放电速率超过1%,都会触发实时响应。微软在脚本里设置了严格的沙盒机制,通过disable_global_variables()函数限定Lua运行环境,确保监控程序仅在授权范围内运作。
虽然功能名称里带着"Copilot"字样,但这套系统与AI聊天助手完全独立运作。微软可能计划将其作为Copilot品牌下的子功能推出,类似现有的"效率助手"模块。开发者实测确认,该功能不会向云端发送聊天记录,用户可以选择关闭每15分钟上报一次的压缩版诊断数据。
目前曝光的脚本参数包含三项关键数值:WINDIAG_ECP_EVAL_SEC决定数据采样间隔,WINDIAG_ECP_TELEMETRY_FREQUENCY_MINUTES控制诊断报告上传频率,WINDIAG_ECP_BATTERY_PCT_THRESHOLD设定电池保护触发阈值。微软工程师向技术社区透露,初期版本主要针对延长笔记本续航设计,后续可能加入内存优化和存储空间管理功能。
这套系统的工作原理类似智能恒温器:持续监测电脑"生命体征",当发现CPU占用率连续5分钟超70%,或电池温度达到45摄氏度时,自动介入调整系统设置。在Surface Pro 10测试机上,开启该功能后网页浏览续航延长了22分钟,视频播放时间增加17%。
微软尚未公布具体上线计划,但Canary通道的更新日志显示,相关模块已通过内部压力测试。考虑到Windows 11年度大更新惯例,这套"电脑健康管家"很可能随24H2版本在今年秋季亮相。或许未来某天,你的笔记本电脑真能学会根据使用习惯自动保养硬件,就像智能手表根据运动数据调整健康建议那样。
