修了个飞利浦HQ8270,原机电池漏液腐蚀了线路板及过孔巳废,清洗再补焊蚀断的回路,还是不行.全网又找不到此型号图纸,找了下有此型号旧板备件,早年闲鱼上收的旧机芯拆的,因此直接更换.同时更换电池和电机,上机后充电试用一切正常,以为巳修复.但放了2天后电全没了,拆开后电池电压为1.2V,主板有漏电.主板拿出拆下电池,酒精清洗吹干,板子上电池焊点加上4v电压,电流从10mA一闪后降到0.02mA,正常.再焊上新电池充电,装回笫二天指示灯又闪红灯没电了, 电漏到那儿去了.
突然想到主板测电流时没连电机,连上电机试下,也没电流.再焊上电池充下激活主板后,电机正常转停,但拆下电机再按开关,板子输出电压从关断时4.2v降至1.2v再回升到2.5v--3.5v并波动,判断开关mos管导通后不能完全关断,微量漏电流从电机上构成回路,因为电流小,不足以带动电机,但时间一长电池电放完了. 从那个废板上拆六脚mos管更换后,充满放置一天后电量还是满格,漏电排除.
废板及换下漏电的开关管
内部
电机生锈
拆开换电机
放置一天后电量正常
