查看: 1994|回复: 22
[PIC] FMD辉芒微FT61F023 数控电源简易版
发表于 2025-5-29 14:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的原由是我那台可调电源不知什么原因,电压会突然变大,在烧了几块芯片后,我决定做一个可调电源,
所有材料都是用手上现有的,电感都是自己绕的,画图打板回来就组装,
电源部分用这个24V开关电源,
可调部分用了LM2596-adj 画图的时候还把1N5822封装画错,以为是普通二极管,焊板时才发现1N5822个头大很多,
只能焊到背面了,5V供电本来要用78L05 没找到就用L7805代替了,脚位不一样,所以也焊背面了,
这个可调原理就是由单片机输出PWM 加到反馈引脚,当输出PWM越高时,输出电压越低
在程序中我限定了占空比可调范围约为5~95%  输出电压约1.5-24V
输出电压越低,PWM占空越高
输出3V时
输出5V时
输出12V
SOP16的单片机 14个I/O口
ADC检测电压占一位,PWM输出占一位,LED3位数码管显示占10位 还剩2个口分配给2个按键,一个加,一个减,长按时每秒加或减10个占空比,
然后做了保存功能,这次设定的电压下次重新上电时自动载入。
参与人数 2家元 +65 收起 理由
兔包公 + 15 以資鼓勵
家睦 + 50
发表于 2025-5-29 15:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 16:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 17:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 17:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 17:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 08:10:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 09:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 10:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-30 10:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-30 21:15:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-2 09:47:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-2 09:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 19:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-8 12:40:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-8 12:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-8 16:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-8 16:47:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-9 10:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 09:39:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 08:59 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
