拆修一台苏泊尔第二代具有持续加热功能电磁炉,故障现象是间断加热,表现为加热功率上不去,不断重复加热。
持续加热功能主要说的是小功率加热(300W-800W),并且加热均匀性等级为一级。
修好后对持续加热功能和加热均匀性进行了实测,加热过程中没有出现间断加热现象,数据如下:
标称功率 实测持续电流 实测持续功率 康铜丝两端电压
300W 1.5A 330W 0.015V
400W 2.0A 407W 0.021V
500W 2.4A 504W 0.025V
600W 2.8A 607W 0.030V
700W. 3.2A 706W 0.036V
800W. 3.7A 820W 0.041V
1000W. 4.5A 1025W 0.051V
1600W. 7.3A 1630W 0.085 V
1700W 7.6A 1629W 0.086V
2200W 7.9A 1710W 0.091V
底部的铭牌标识
内部结构
加热线盘直径比一般的电磁炉要大
主板正面没有看到苏泊尔第一代具有持续加热功能电磁炉的继电器(用于切换谐振电容)
可以参考以下链接:拆修苏泊尔带继电器电磁炉C22-IM05A
第一个抗干扰电容
开关电源芯片采用PN8084A
第二个抗干扰电容
310V滤波电容
蜂鸣器
主板通讯接口标识
主板生产日期为2024年11月2日
主板版本号及设计日期
PCB的各种标识
并联在IGBT功率管C、E极间的高压无极性电容,就是该电容虚焊导致的间断加热故障。
主板背面
采用固件升级后的CHK-S009L芯片,该固件带半波丢波Burst调功功能,支持300~800W近似连续加热。
小功率半波丢波连续加热工作原理可以参考:
《低功率连续加热单管电磁炉方案WAS-21A1SC》下载链接如下:
硬件部分和不具有持续加热功能的电磁炉相同,没有看到涉及持续加热功能新增加的相关元件。
请注意:CHK-S009L芯片12脚REAC端口(用于检测电磁炉谐振电路的过零电压)外接电阻电容耦合电路中的贴片电容出现裂纹(规格为100nF丝印104),是不是导致间断加热的间接原因,客户已将电磁炉取走使用,目前还不能确定。
整流桥堆
IGBT功率管
圈中虚焊的地方是导致该电磁炉出现间断加热的直接原因
按键显示板
LED数码管
主板型号
白色LED灯珠用于显示功能按键图案
PCB有关信息
按键显示板型号
按键显示板背面
苏泊尔这款电磁炉主控采用了辉芒微的CM9M133A芯片
苏泊尔这款电磁炉触摸控制器件采用了辉芒微的CM9T287芯片
面板内层设置了高温绝缘材料
底壳结构及散热风扇
外壳模具相关信息
end |
