查看: 415|回复: 25
[工仪] 点焊机板子
发表于 2025-5-29 21:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个点焊机板子,由于焊笔焊线还在路上没到,我没法测试它的好坏,就测测电压,输入9v,正常通电,起码没坏,但输出居然也有9v,这就懵逼了,按理说,mos管未导通时,输出不应该有电压吧?除非管子坏了击穿了,这么倒霉嘛,刚到手就废,相信有这类迷你点焊机板子额老哥不少,哪位大佬高抬贵手麻烦测测看,通电待机时,输出有没有电压呢,谢谢
发表于 2025-5-29 21:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是自动点焊检测电路的原因,加个100欧姆的电阻再测一下看看呢。一般不会击穿的。
或者直接测in- out-之间的电阻,要交换表笔测。
发表于 2025-5-29 21:31:49 | 显示全部楼层
输出接一个电阻再测电压
发表于 2025-5-29 21:45:53 | 显示全部楼层
输出接个电阻再测
发表于 2025-5-29 21:50:32 | 显示全部楼层
很多,空载是很低的。
发表于 2025-5-29 21:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买这个送点焊笔和连接电瓶的线吧,前年买过一套才35,用的两块12V20A的电动车电瓶并联,焊的很结实
发表于 2025-5-29 22:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来就是有电压的  大概比输入降压0.7这样
 楼主| 发表于 2025-5-29 22:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并上50欧电阻,立马就没电压了,看样子没坏
 楼主| 发表于 2025-5-29 22:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
或者直接测in- out-之 ...
哦,谢谢,我并了个50欧电阻,确实电压没了
 楼主| 发表于 2025-5-29 22:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
枫叶1 发表于 2025-5-29 21:53
买这个送点焊笔和连接电瓶的线吧,前年买过一套才35,用的两块12V20A的电动车电瓶并联,焊的很结实 ...
我贪便宜拼夕夕买的裸板,17块钱,然后某宝焊针5块钱一对,电线我不缺。这下就等焊针到了测测看
 楼主| 发表于 2025-5-29 22:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你一说确实,比输入低个0.2v
发表于 2025-5-29 22:15:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,遇事不要慌,不要徒增无故的烦恼
发表于 2025-5-30 00:00:38 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-499328-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-511882-1-1.html
一样的。我买的电瓶版,使用小能人启动宝一样可以点。
发表于 2025-5-30 02:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-5-30 09:02:24 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2025-5-29 22:13
我贪便宜拼夕夕买的裸板,17块钱,然后某宝焊针5块钱一对,电线我不缺。这下就等焊针到了测测看 ...
17元比自己做还便宜
发表于 2025-5-30 09:46:14 | 显示全部楼层
我测了,正常
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
add 发表于 2025-5-30 09:02
17元比自己做还便宜
有5元平台卷,原价22,
GMT+8, 2025-6-13 12:35 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
