查看: 697|回复: 14
电动车充电器输出电压高
发表于 2025-5-30 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     修一个电动车72伏充电器,后级耐压100伏电容曝,前级mos管击穿,电源管理芯片3844有问题,全换,输出电压高110伏,换431和光耦,不行,现在接18伏电压 ,输出70伏,但是3844的1脚6.5伏,其他正常。
     估计是输出电压升高,爆电容,又循坏其他零件
 楼主| 发表于 2025-5-30 16:16:25 | 显示全部楼层
这个电路图基本一样
发表于 2025-5-30 16:21:44 | 显示全部楼层
431和光耦线路上那些分压电阻阻值都正常吗?
发表于 2025-5-30 16:58:42 | 显示全部楼层
我的之前也爆过,换了一个光耦就搞定了。要注意光耦分型号。817A和817B,817C。。。换错也可能不得行吧。
 楼主| 发表于 2025-5-30 17:54:25 | 显示全部楼层
电阻阻值都正常,晚上在测量一遍
 楼主| 发表于 2025-5-30 17:55:16 | 显示全部楼层
luhonglang 发表于 2025-5-30 16:58
我的之前也爆过,换了一个光耦就搞定了。要注意光耦分型号。817A和817B,817C。。。换错也可能不得行吧。 ...
换2个了,没有看型号
发表于 2025-5-31 12:09:48 | 显示全部楼层
开环了。
你把3844换成3842再接低压直流18伏,输出又是100多伏了。
发表于 2025-5-31 12:12:14 | 显示全部楼层
仔细检查输出大滤波电容正极到431R端的电阻有没有开路。
发表于 2025-5-31 12:14:19 | 显示全部楼层
光耦的1、2脚供电由输出二次绕组提供,这部分也应该好好检查。
发表于 2025-5-31 12:20:58 | 显示全部楼层
充电器上电短接光耦的3、4脚(得注意安全),输出电压慢慢降低,仔细检查后级。
通过这几步,一般都能修复输出电压高的问题。
 楼主| 发表于 2025-5-31 17:31:31 | 显示全部楼层
谢谢各位,是变压器次级给光耦的脚脱焊,很隐蔽,每次测量没有点变压器脚,点铜箔
发表于 2025-5-31 18:24:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主是高手,找到问题所在,原来是高频变压器虚焊造成的。谢谢分享。
 楼主| 发表于 2025-5-31 19:40:12 | 显示全部楼层
90年就开始修家电,到07年卖手机 手机卡,没有修家电,去年开始什么生意都不行,没有事情了
发表于 2025-6-1 11:30:25 | 显示全部楼层
原来是电压没反馈了
发表于 2025-6-1 12:08:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前年一个非常简单的3845升压模块,电容才100V,实际输出120V,因为非常简单,外围都排查了,芯片各脚电压也正常,始终找不到问题,有人说一嘴是芯片问题,我4毛买一个无脑换上就好了。
GMT+8, 2025-9-25 08:18 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
