查看: 578|回复: 18
[家电] 塑料风页电风扇噪音大,如何维修?
发表于 2025-6-1 13:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
过热导致风页卡口变形,这样风页转动的同心度是否会有问题,
比较容易产生震动?
遇到这种情况,该如何修复风页
发表于 2025-6-1 13:45:34 | 显示全部楼层
电风扇噪音大,一般是里面有灰尘和需要上油了,上油后润滑一下就解决哭啼噪音了。
 楼主| 发表于 2025-6-1 14:22:26 | 显示全部楼层
行了吧 发表于 2025-6-1 13:45
电风扇噪音大,一般是里面有灰尘和需要上油了,上油后润滑一下就解决哭啼噪音了。 ...
这个是风页卡口变形了
原来是D字形卡口,现在不是D口了
发表于 2025-6-1 14:30:28 | 显示全部楼层
缠点电工胶带,或者用铸工胶填补,或者直接换风扇。
发表于 2025-6-1 14:44:32 | 显示全部楼层
这个同心度不好搞,能换新最好,想试修可以找好同心度用铸工胶补洞。
发表于 2025-6-1 15:06:43 | 显示全部楼层
如果这个风扇是原厂的样子   那只能说是各种减配后的劣质产品
我30年前买的一个带百叶的鸿运风扇   格力出品的,用了20多年
塑料风叶开孔那里  有个铁片小零件 ,铁片上有个同轴的D形孔  这样塑料风叶套在轴上   离心力有铁片支撑  风叶塑料轴孔不会搪孔
厂家如果把这个小铁片省掉   是很不应该的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-6-1 15:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-1 15:52:57 | 显示全部楼层
换新的。
或者,钱多的花不完那种,可以开模注塑……
 楼主| 发表于 2025-6-1 15:54:41 | 显示全部楼层
我30年前买的一个带百叶的鸿运风扇   格力出 ...
这个是美的的转页扇,开机时间久电机发热,导致风页卡口受热变形,这种问题塑料风扇避免不了?
发表于 2025-6-1 16:07:16 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-6-1 15:54
这个是美的的转页扇,开机时间久电机发热,导致风页卡口受热变形,这种问题塑料风扇避免不了? ...
美的风扇    我想不应该会少那个铁片
你确定这个风扇是第一次拆开? 风叶是原厂的  还是后来维修过换过件的?
 楼主| 发表于 2025-6-1 16:13:09 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2025-6-1 16:07
美的风扇    我想不应该会少那个铁片
你确定这个风扇是第一次拆开? 风叶是原厂的  还是后来维修过换过 ...
贴片卡扣在前面,后面是螺母
发表于 2025-6-1 16:56:25 | 显示全部楼层
也许这个扇叶不是原配的,原装扇叶的D形口的两旁分别有个小孔,由D形垫片将扇叶与电机轴做相应固定;而这种扇叶的轴套上应是开槽,用来卡在电机轴的弹性销上。
发表于 2025-6-1 17:10:00 | 显示全部楼层
周树人说过,旧的不去,新的不来
 楼主| 发表于 2025-6-1 18:00:56 | 显示全部楼层
天气热,为何要降低转速
发表于 2025-6-1 18:36:04 | 显示全部楼层
我觉得 只能换个新的
发表于 2025-6-2 17:57:12 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-6-1 14:22
这个是风页卡口变形了
原来是D字形卡口,现在不是D口了
呵呵呵呵.......只要找到了问题所在,就有应对修理的办法了。
发表于 2025-6-2 18:18:55 | 显示全部楼层
这个是风页卡口变形了
原来是D字形卡口,现在不是D口了
废品站换一个,顺便看看有没有合适的电机
GMT+8, 2025-9-28 06:03 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
