查看: 3023|回复: 31
[电源] 美创MCH-K3205D可调电源拆机和测试
发表于 2025-6-3 10:13:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个夏天第一款可调电源到手了。
开机正常,无问题后接下来就是拆机了。看很久以前的拆机图,后面补了个大二级管,不知是否改掉(已改,没图有真相)。
下面是拆机图:
LED显示驱动
前面板的两个芯片
风扇
主电源板,板子上标的3206D。可调电流也没限制5安培。
主电容两颗470uf
两颗电源板芯片
把这个绕线解下来了,用个扎带帮下。
开始简单测试:
铝基发热板电阻3.4欧姆
先干烧,后面再放水里
全程开启OCP,过流保护
整体符合我的要求,该有的功能都有,价格也合适。
面板和后板塑料。中间框架也是塑料,侧板和顶板一体的外壳是金属。随机有品字口AC电源线,电源输出线。说明书一份,上面重要的啥也没写。
三路设置存储,长按亮灯表示电压电流设置存储成功,短按亮灯表示调取设置成功。
OVP过压保护,OCP过流保护。一个电源输出按钮。
按钮手感一般,按进去不回弹的。按钮背光灯偏暗。
电压和电流是编码器旋钮,每按一次切换一个数位并闪烁该数位,再可旋钮调大小数值。
电源轻便,方便携带。要是顶上有个提手就更好了,喜欢改造的diyer就有事做了。
参与人数 2家元 +85 收起 理由
海上生明月丶 + 15
家睦 + 70
发表于 2025-6-3 10:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 10:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 10:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 10:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 12:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 12:32:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 12:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 13:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 14:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 15:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 15:40:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-3 15:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-3 15:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 15:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 17:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 20:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 22:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 22:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 22:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 22:17 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
