查看: 1672|回复: 0
[产品] FEVM推出首款雷电5+OCuLink双接口外置显卡坞,最高配RTX 4090笔记本显卡
发表于 2025-6-4 18:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位数码爱好者注意啦!又一款提升笔记本性能的神器来了!近期,厂商FEVM对外公布了一款正在筹备中的全新外置显卡坞(eGPU),这款产品有个厉害之处在于,它同时支持了当下最高规格的两种高速接口——雷电5(Thunderbolt 5)和OCuLink。
这则消息有什么背景呢?就在不久前的台北国际电脑展(Computex),好几家公司都展示了配备雷电5接口的外置显卡坞新品。要知道,雷电5可是英特尔最新的超级接口标准,它的理论最高带宽达到了80Gbps,比上一代雷电接口翻了一倍!这速度,甚至比OCuLink接口64Gbps的理论速度还要快出不少。更高的带宽意味着什么呢?它能大大缓解外置显卡的性能瓶颈,让显卡火力释放得更彻底。
不过现实中,能同时支持雷电或者OCuLink接口的外置显卡坞还比较少见。目前市面上大部分产品用的其实是兼容性更好的USB4接口(USB5标准还没出来呢)。FEVM这款新品的雷电5支持,就是通过搭载英特尔JHL9840控制器来实现的。
这款名为FEVM FNGT5 PRO的外置显卡坞方案,它的核心特点就是把性能强劲的英伟达GeForce RTX 40系列笔记本GPU塞进了小巧的机身里。它的尺寸相当紧凑,具体为143毫米宽、100毫米长、60毫米高,总体积仅0.86升。不过有一点需要注意,这个显卡坞本身内部没有内置电源,所以想用的话,您还需要准备一个外置的、功率足够的台式机显卡电源适配器(通常称为“小砖头”电源)给它供电。好的一方面是,它通过供电协议(Power Delivery, PD)最高能输出100瓦的电力给笔记本电脑充电,所以当显卡坞连接上笔记本使用时,你就不需要另外再接笔记本的充电器了。
​​性能配置和价格:​​
FEVM为FNGT5 PRO提供了三种不同的笔记本GPU配置供用户选择:
​​核心较少配置:​​ 采用NVIDIA GeForce RTX 4060 笔记本GPU(3072个CUDA核心,8GB显存),售价3999元人民币。
​​性能更强配置:​​ 采用NVIDIA GeForce RTX 4080 笔记本GPU(7424个CUDA核心,12GB显存),售价7499元人民币。
​​旗舰级配置:​​ 采用NVIDIA GeForce RTX 4090 笔记本GPU(9728个CUDA核心,16GB显存),售价9899元人民币。
这意味着,机友们可以根据自己的预算和性能需求,选择将桌面级甚至更高性能(相对于笔记本内置显卡)的RTX 4090级别GPU“外挂”到自己的轻薄本上,只要它有雷电5或者OCuLink接口就行!FEVM这次同时押注雷电5和OCuLink两种未来高速接口,确实为追求极限便携和极致性能的用户提供了一个新选择。具体性能和最终上市体验如何,就等产品出来后的实际反馈了。
GMT+8, 2026-6-4 00:55 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
