查看: 3578|回复: 19
[外设] XGIMI极米NEW Z4极光投影机拆解成功修复喇叭和光路
发表于 2025-6-4 19:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友在小黄鱼上两百大洋买了个NEW Z4极光850ANSI版本的。
一拆后盖才发现四颗螺丝一颗也没有。
盖子上的白色排线已经卷边了。用剪刀剪去卷边部分,并且把不常用的那边对调了一下。卷边是因为以前拆这机器的人,没有打开塑料卡扣硬塞导致的。
开盖之后发现很多死角有很多灰尘的残留,这机器出来时间不长,但喇叭破边,光学透镜烧毁,明显长期超负荷工作,官方介绍每次使用不超过四小时。
风扇上面的海棉已经氧化成粉沫了。
喇叭破边了,买新的要一百二十大洋。于是决定自己买喇叭边来修复,一寸喇叭修复确实需要点工夫。
下面是更换了复眼之后的照片
把所有老化的镜片都换了,这是因为长期没有清理灰尘,散热不及时造成的烧毁。
换下来的两个透镜老化发黄,一个复眼。在拼夕夕上七十三大洋购买了拆机件。
光路加散热部分正反面特写
主板部分正面反面特写
涡轮超静音风扇全面清灰以后的正反特写
电源板部分正反特写,白色排线蓝色部分也是翘边,一样用剪刀剪去翘边,和不常拆卸部分对调。
灰尘清完,光路镜片换好,最不好处理的是喇叭部分,到底有多难:
1、拆卸难,全部粘胶密封的。
2、焊接线难,没有焊接固定支架。
3、封边处理难,这部分稍微把握不好,喇叭一响就是破音,这其中需要把握的主要技巧是喇叭线圈的正负极线必须顺着对应的线槽固定好,然后再粘好铝盆最后粘外盒,最后封闭面板。六块多大洋买的喇叭封边。
最后全部处理调试好安装回去。
开机测画面完美,声音正常,wifi、U盘、遥控等一切正常。
参与人数 2家元 +147 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 120
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-6-4 20:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-4 20:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-4 22:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 07:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 08:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 09:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 09:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 12:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 13:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 14:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 16:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 17:53:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 10:50:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 10:53:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 11:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 13:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 08:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 00:21:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 02:23:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 06:07 , Processed in 0.218400 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
