查看: 1476|回复: 24
电动车锂电池组的保护与动力
发表于 2025-6-6 10:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前对电池的保护知识知之甚少,一直以为电动自行车锂电池组的保护只有电压保护和温度保护,读了两篇介绍,原来还有过流保护和短路保护知道后随即产生一个疑问,原来想要提高电动车的动力不光是换一个大功率控制器,假如原车用的电池保护板是小电流过流保护的(看了拼多多的保护板,有15A、20A、25A的30A的)或用的动力电池是低C(放电电流)电芯,那么即使换大功率控制器也白搭,当然,电动车的动力起决定性的是电机功率,这个先不说。
怪不得我去年换完比原车功率更大的控制器后,虽然动力提升了,但总感觉动力不够持久,现在明白了。
说的不对的地方望老师们指正,谢谢
发表于 2025-6-6 11:10:40 | 显示全部楼层
木桶原理,如果木桶每块木板高度不一样,你只换一块木板就想将水装满至最高的木板高度是不现实的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-6 11:11:50 | 显示全部楼层
动力不够持久是因为你电芯不给力.
保护板如果能用,影响不到持久.
如果保护板电流不够,车子起步或加速时就保护断电了.
发表于 2025-6-6 11:14:26 | 显示全部楼层
单体也有放电电流限制了,大了容易鼓包。保护板也有电流限制
发表于 2025-6-6 11:15:01 | 显示全部楼层
电动车的电池包里,电池成本占大头,一般来说,放电电流(C数)越大的电池越贵,普通的消费品在制造过程中,厂家为了控制成本,一般不会用性能非常好的电池,能跑就行呗,又不是不能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-6 11:23:12 | 显示全部楼层
锂电池保护板  有过流保护  短路 超压  温度   差压  等保护    想让车子跑得快  动力猛    那就需要锂电池保护板允许的放电电流限制值更高   然后来到了控制器  控制器也是一样的  需要更大的电流    电机是最后的   分为大扭矩 和  高速电机   都有不同的效果
也就是说想要达到理想的效果   是需要完美的搭配好这几个   就像楼上说的那样  木桶原理     整体效果会以最低的那个为限制
发表于 2025-6-6 11:26:01 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2025-6-6 11:11
动力不够持久是因为你电芯不给力.
保护板如果能用,影响不到持久.
一针见血
 楼主| 发表于 2025-6-6 11:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-6-6 11:15
电动车的电池包里,电池成本占大头,一般来说,放电电流(C数)越大的电池越贵,普通的消费品在制造过程中 ...
我感觉这个过流保护就不应该有,过流,必然会让电池电压下降和温度升高,有了电压、温度和短路保护就足够了
不对不对,过流会让电芯寿命加快降低,真矛盾啊
发表于 2025-6-6 11:57:26 | 显示全部楼层
锂电池保护板还是挺重要的
发表于 2025-6-6 13:14:01 | 显示全部楼层
电池基本和车架一个价格
发表于 2025-6-6 15:27:48 | 显示全部楼层
电芯不行,说什么没有用
发表于 2025-6-6 16:06:37 | 显示全部楼层
把电池换了,控制器换了,一般能解决问题
发表于 2025-6-7 00:34:38 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2025-6-6 16:06
把电池换了,控制器换了,一般能解决问题
控制器功率太大,电机发热,连续跑的时间长了会烧电机。我邻居800W的电机自己换了1200W的控制器,还告诉我说力气大了很多,半个月电机就烧掉了
发表于 2025-6-10 21:02:41 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-6-7 00:34
控制器功率太大,电机发热,连续跑的时间长了会烧电机。我邻居800W的电机自己换了1200W的控制器,还告诉我 ...
那这电机质量太差了,我的400w换的1500w控制器,极速60多,好几年了都正常。飕飕的
发表于 2025-6-10 21:18:27 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2025-6-10 21:02
那这电机质量太差了,我的400w换的1500w控制器,极速60多,好几年了都正常。飕飕的 ...
他三轮车拉一两千斤的东西爬坡,跑几十公里到市里,不一样
发表于 2025-6-11 12:12:11 | 显示全部楼层
三轮车和两轮车真不一样,三轮车是持续大电流输出,1000W的金彭三轮车,空载跑一趟下来,4平方的线摸一下发热。1200W的台铃,4平方线,急加速输出36A,但是一摸一点感觉没有。
发表于 2025-6-11 14:18:26 | 显示全部楼层
aprilmp4 发表于 2025-6-11 12:12
三轮车和两轮车真不一样,三轮车是持续大电流输出,1000W的金彭三轮车,空载跑一趟下来,4平方的线摸一下 ...
我的1500W,极速40A的控制器能跑满,24串铁锂
发表于 2025-6-11 15:07:13 | 显示全部楼层
这么厉害,你加的电压是多少?我也一个400W的电自,想超一下速
发表于 2025-6-11 15:22:03 | 显示全部楼层
看我的帖子,哈罗的电自,换的蓝德的控制器,飕飕的。48V新国标
GMT+8, 2025-10-30 03:48 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
