查看: 277|回复: 26
[笔电] 硬改锂电保护板翻车,求助
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
详见初始贴:https://www.mydigit.cn/forum.php ... &page=1#pid18622881
最新的战况是当4S电池组总电压到达16.8v,即单节锂电池到达4.2v,不能停止充电,搞不懂为什么,详细检查了焊接的位置都是正确的,但是就是不停止,不知道为什么,跪求懂行的大佬协助分析一下原因
管理芯片FM8254数据手册详见:https://www.alldatasheetcn.com/d ... UMAN/FM8254AAV.html
原板子是3s的保护板,详见下图所示
然后我改了10脚,即3S和4S选择引脚到VDD,即高电平是4S,中间接了一个1K的电阻(因原板也是通过1K的电阻到VSS的,何况参考图示意也是有接Rsel电阻的)
另外断开了12引脚,即VC4和VSS的连接,连接了一个1K电阻出来连接到第4串电池的正极,(因其它引脚也是有接1K的电阻的)
详见下图所示
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
是不是要改比较部分的检测电阻?随便说的,错了别怪我哈
 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
看手册上没写呀,这全中文的,奇怪了,没道理呀,自认为很严谨了,没有东西遗漏了,怎么会不行
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
10脚接VDD串1K电阻可以调整一下,目测应该是直连。
 楼主| 发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
https://oshwhub.com/ZENGMUSHENG123/fm8254-si-chuan-li-dian-chi-bao-hu-ban
看这位大佬也是接1K电阻的
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
12脚的Cvc4电容没加上吧
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
楼主厉害,越搞越复杂,简单问题复杂化
我想楼主手册已经熟记于心了,请问这保护板16.8v会截止是从手册上那里推断出来的?
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
你可以把所有电池都换成25伏4700uF电容,看最后都能冲到多少电压!
其次充放电都会过一个二极管,是不是有压降?
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
看这位大佬也是接1K电阻 ...
用17v的电源充电本来就不会停止的嘛。看芯片手册(你的芯片好像是AA,没有V或者F之类的后缀),就按照FM8254AAV来说,保护电压是4.25+ -0.025,也就是保护电压可能是4.275V,4.275*4=17.1V,所以停不了…………
另外,拿保护板当充电控制器使用的,算是创新了。我觉得保护板是锂电池的最后一道防线,4.2V的锂电池,额定耐压就是4.2V,长期超压使用,是不是容易爆?
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
8楼言之有理!
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2025-10-29 09:15
楼主厉害,越搞越复杂,简单问题复杂化
我想楼主手册已经熟记于心了,请问这保护板16.8v会截止是从手册上 ...
我感觉你说的对.对于市面上大多这类的保护板;单节截止电压一般都是4.25伏才截止甚至有3分之1上下的搞到4.3多一点才停充;不过也有极少数的4.15到4.20上下就停的.我总共测试了不知道有没有100多个保护板了;估计就是主芯片精度问题.所以后来我上新板都是简单模拟一下电压到什么时候截止;4.25以内截止的就用4.30才截止的基本不用碰到4.20上下就截止的自己用
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
进来学习一下,看看都是怎么弄的。
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
zzs09 发表于 2025-10-29 09:21
用17v的电源充电本来就不会停止的嘛。看芯片手册(你的芯片好像是AA,没有V或者F之类的后缀),就按照FM8 ...
其实如果要说到充到4.2伏截止本来就该是保护板的作用;厂家非要把截止电压设定那么高不知道怎么想的;多余4串的电池别想着靠充电器截止 电池用一段时间基本都有一定的离散性;充电的时候有的压差能高于0.1V 总串数超过10串的离散性更大了;所以高串都用BMS保护板了;直接设定单串截止电压
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
赞深入,等高手
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
其次充放电都会过一个二极管,是不是有 ...
正常状态下两个开关管都是开启的,过充或过放关闭相应的管子
 楼主| 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
17.1-17.3v我也试过,依旧是停不了。
保护板当充电控制器用?哪里还有什么充电控制器?不都是开关电源吗?电压到位了自动停不都是这样的工作模式吗?
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
按理说,按芯片数据手册给出的电路图能正常做出来呀。
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
对呀,所以想不明白呀,现在4组电池,第4组电压已经是4.267v,前面3组都是4.18v,理应停止充电了,但是接上16.8-17.5电压,依旧往里面充电,所以翻车了,想不明白为什么。
目前还要将那组4.267已经充满的那组电池通过电阻负载将电压消耗掉一些,统一弄成4.18v再接上保护板,再试试,真的想不明白为什么
自认为停止充电的逻辑是,只要4组电池中有一组达到4.2v截止电压,那么MOS管就应该断开不再充电,可是这芯片确不停.............
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
应该再充高一点,或者尝试7楼的办法。
保护板保护电压可能是4.3V或更高。保护板和万用表的电压检测个体差异也会导致。
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
最终发现没翻车,发现这国产芯片电压做的非常高,单颗锂电池截止电压设定在4.25v,那么4s的总电压在17v,所以充电要按17v充,最后都有点担心电池会不会充炸了,这电压尽然设定的这么高。
我以前都是4.2v就截止了,头一次遇到这么高的电压的锂电池,相当于把电芯的极限都逼出来了
GMT+8, 2025-10-29 19:43 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
