查看: 878|回复: 19
大容量硬盘的功耗为何那么大?
发表于 2025-6-7 01:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
3t硬盘启动时的工具竟然接近30娃,都超过28瓦,这么大功率时在干啥,
机械硬盘功率大,是不是主要和主轴电机的功率有关?
除此之外,机械硬盘的功率还和哪些因素有关
发表于 2025-6-7 07:34:31 | 显示全部楼层
希望功率小,用2.5寸机械硬盘或者SSD
发表于 2025-6-7 08:03:43 | 显示全部楼层
机械硬盘的功率和盘片数量及重量、转速等因素有关,电子电路功耗理论上相差不是很大。
发表于 2025-6-7 08:07:03 | 显示全部楼层
单独测这个是怎么测的,机器上不都是测整体的么
发表于 2025-6-7 08:16:03 | 显示全部楼层
转速   盘片数量
7200  比  5400   的  热不少
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-6-7 08:42:04 | 显示全部楼层
所以很多硬盘录像机的硬盘这么容易死掉,就是因为配的电源功率很小。。。。
发表于 2025-6-7 08:54:33 | 显示全部楼层
盘越多功率越大,芯片也会消耗大约10W电能!
发表于 2025-6-7 11:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量越大车越重。
发表于 2025-6-7 16:46:12 | 显示全部楼层
就是一开始转起来要大电流  转起来了正常了
发表于 2025-6-7 17:18:47 | 显示全部楼层
还是换电子的固态吧
发表于 2025-6-7 17:19:16 | 显示全部楼层
还是换个固态
 楼主| 发表于 2025-6-7 20:12:18 | 显示全部楼层
移动硬盘盒,用功率计测
 楼主| 发表于 2025-6-7 20:12:44 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2025-6-7 08:16
转速   盘片数量
7200 硬盘发热大,是否必须配散热才行?
 楼主| 发表于 2025-6-7 20:13:22 | 显示全部楼层
移动硬盘盒不接硬盘,功耗低于3瓦
发表于 2025-6-7 20:36:56 | 显示全部楼层
大容量的硬盘就是启动功率大呀!!!
发表于 2025-6-8 23:23:41 | 显示全部楼层
硬盘处    要有好风道
小机箱    建议考虑
发表于 2025-6-9 13:16:06 | 显示全部楼层
瞬时功率大,所以电源弄好点,硬盘有散热更好,延长寿命
发表于 2025-6-9 14:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手上有块2.5寸的SAS硬盘
10K转的
启动后那噪音吓人
发表于 2025-6-12 11:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为你这是小硬盘,我一块18T的硬盘启动功率才20瓦
发表于 2025-6-12 15:54:50 | 显示全部楼层
30w是最大功率吧,没一小会儿
GMT+8, 2025-7-25 08:56 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Redis On.
