查看: 210|回复: 0
[产品] 旋刚VK4机箱整新活:四风扇配全防尘网,塞得下350毫米火炉显卡
发表于 2025-7-24 13:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国硬件厂旋刚(SHARKOON)前两天(7月22日)端出个中塔机箱VK4系列,上来就塞足四把120mm风扇。这铁皮箱子分成两个款式:VK4 Rainbow配固定彩虹灯扇,VK4 ARGB搭神光同步扇。前脸整个金属网透气不用说,顶盖直接开天窗式散热孔,左侧一整面钢化玻璃用卡扣固定,拆装比拧螺丝利索得多。
​​散热配置到位​​:出厂前三后一共四把120mm风扇全配齐,顶部还能加装两把120/140mm风扇,底板预留俩120mm风扇位。所有进风口绷着可拆洗防尘网,装机头疼的积灰问题基本解决。内部空间够宽敞——显卡最长支持350毫米(拆前置风扇可达375mm),160毫米高塔式散热器轻松容纳,210毫米长电源也能稳妥安置。
​​拓展能力扎实​​:七个PCIe槽位支持多显卡安装,机械硬盘给两个3.5寸仓位,固态盘位配四个2.5寸快拆架。整机三围控制在206mm宽×404mm深×487mm高,6.2公斤含玻璃侧板的重量在中塔里算轻量级。兼容性覆盖ATX、MicroATX到Mini-ITX主板,ARGB版本内置四路风扇/RGB控制集线器。
​​两版本区别在灯光系统​​:Rainbow款是出厂固定彩虹光效,适合即插即用;ARGB版支持主板同步调光,适合灯光爱好者。所有防尘网做成磁吸抽拉式,清灰时不用动螺丝刀。钢化玻璃侧板四角带缓冲垫,降低意外碎裂风险。
GMT+8, 2025-9-10 15:01 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
