查看: 715|回复: 27
这个灯电压、功率是多少?咋接线?
发表于 2025-6-9 12:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个灯不亮了,找遍灯上里外各个面没见到参数信息,咋咋能知道它的电源电压、功率大小?
有个9脚螃蟹,隐约看到型号,由此可以判断电压和功率吗?
参与人数 1家元 +18 收起 理由
b26359 + 18 原創內容
发表于 2025-6-9 12:58:07 | 显示全部楼层
拆个灯珠测一下就可以了解个大概。
发表于 2025-6-9 13:02:40 | 显示全部楼层
那个8脚的根据型号搜一下DATASHEET就知道了...
二○二五年六月九日
发表于 2025-6-9 13:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 13:45:56 | 显示全部楼层
这个是干啥的灯
发表于 2025-6-9 13:51:28 | 显示全部楼层
看到4个二极管……等后人继续
发表于 2025-6-9 13:55:22 | 显示全部楼层
修这个灯不如花几块钱买个外置的。
发表于 2025-6-9 14:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种应该是12伏到80伏那种宽电压的。可以用可调节电源,先调12伏,然后慢慢往上调,观察电压和电流。如果电压和电流成反比就对了。如果电压和电流同时增大,就说明只是固定某一电压的,这样电压高了就会把灯给烧坏。
发表于 2025-6-9 14:22:08 | 显示全部楼层
一个汽车尾灯?
发表于 2025-6-9 14:26:59 | 显示全部楼层
应该是电动车用 12伏到80伏通用款,我才买了一个,电压50V下,实测0.28A。如果带远近光功能,红色 和黄色是远近光正极,
发表于 2025-6-9 14:35:45 | 显示全部楼层
那就先接个220V上去试试
发表于 2025-6-9 14:52:08 | 显示全部楼层
像是5050的灯珠
发表于 2025-6-9 15:23:43 | 显示全部楼层
整个更换吧,几块钱,220v直接用
发表于 2025-6-9 15:24:16 | 显示全部楼层
你这散热不行,要厚铝外壳的
发表于 2025-6-9 15:25:04 | 显示全部楼层
这个不好判断
发表于 2025-6-9 16:01:27 | 显示全部楼层
管它多少电压,先点亮再说,最多就寿命差点,用坏了再折腾
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:29:43 | 显示全部楼层
嗯,8脚螃蟹丝印oc5738查到了,是8~80v电源的led控制片,用12v电源点亮了。
谢谢老师啦。
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:32:48 | 显示全部楼层
5050是灯珠尺寸吗,这个是3x3毫米的,看所以灯珠并联的样子电源电压不高吧?
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:37:14 | 显示全部楼层
张博 发表于 2025-6-9 14:26
应该是电动车用 12伏到80伏通用款,我才买了一个,电压50V下,实测0.28A。如果带远近光功能,红色 和黄色是 ...
用12v电源黑-红+点亮了,那么再把黄线接+就是弱光了吧?
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:41:09 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-6-9 15:24
你这散热不行,要厚铝外壳的
看黑壳子后面的翅片以为是铝的呢,拆开发现就是黑塑料(壳子固定部分断掉了,若是铝的会结实点?),而且灯板也没紧贴,估计散热拉胯。
GMT+8, 2025-8-24 06:22 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
