查看: 898|回复: 30
[硬件] 总不能在一个坑里跌两次吧 - 来自亮机卡的诅咒
发表于 2025-6-9 14:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的小主机准系统装了个电脑,因为是不带核显的,就需要一块亮机卡,小主机内部空间有限,虽然有PCI-E插槽,但普通的半高卡还嫌长,像这个就不行,后面有长一段就装不下。
只能用下面这种没有屁股的,但可选范围就少了
挑来挑去,看中了一块GT710 2G的显卡,尺寸符合,能装到小主机里
结果装好系统后测试,总在开机几分钟到半小时之内不定时死机
排除各种可能的故障原因,里里外外更换配件和重装系统,发现装Linux就没问题,装windows就死机
而且在安装过程中无论时间多长是完全稳定的,只有打完驱动后会无规律死机
那么很有可能的显卡问题,亮机卡不值钱,又购入了块GT210 1G的显卡
装上后还是同样的问题,不规律死机
总不能两块显卡都是有毛病的吧,就拿这两块显卡放其他的电脑上测试
结果是稳定的一批,那不会是主板的问题吧,如果不装显卡,用集显的CPU测试稳定
最后想到不会是PCI-E插槽的问题吧,果然,在BIOS把PCI-E的速度从AUTO改成GEN1就解决了
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-6-9 14:24:26 | 显示全部楼层
有没有一句MMP当讲不当讲?
二○二五年六月九日
发表于 2025-6-9 14:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 14:27:26 | 显示全部楼层
没有机箱内部照片,差评!
第二张显卡的金手指只有正常的一半,最多X8,主板不能自适应?BIOS有缺陷?
你要求的短卡还是很多的,要先量好空间尺寸,就不会走回头路。
发表于 2025-6-9 14:32:19 | 显示全部楼层
PCI-E的速度从AUTO改成GEN1是多大的速度
发表于 2025-6-9 14:51:26 | 显示全部楼层
我试过电源功率不足也会出现这个问题。
发表于 2025-6-9 15:21:08 | 显示全部楼层
到底是啥问题?是不是电源不足
发表于 2025-6-9 15:21:41 | 显示全部楼层
这问题还真不好找到
发表于 2025-6-9 15:50:35 | 显示全部楼层
会不会是触点脏或老化引起的。
发表于 2025-6-9 16:05:11 | 显示全部楼层
兼容性的问题
解决了就好
发表于 2025-6-9 16:29:04 | 显示全部楼层
PCI-E的速度从AUTO改成GEN1就解决,,,应是降速,,,以前看过主板后辍命名GEN3
发表于 2025-6-9 16:47:15 | 显示全部楼层
建议升级bios试试
发表于 2025-6-9 16:51:06 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2025-6-9 16:58:21 | 显示全部楼层
在BIOS把PCI-E的速度从AUTO改成GEN1,学到了
发表于 2025-6-9 17:28:49 | 显示全部楼层
升级bios试试 小机箱俺一般都是用的集成的
发表于 2025-6-9 18:50:25 | 显示全部楼层
前面说“买的小主机准系统装了个电脑,因为是不带核显的”,后面又说”如果不装显卡,用集显的CPU测试稳定“?
发表于 2025-6-9 19:58:58 | 显示全部楼层
亮机卡一般不太会有功率的限制,除非电源功率实在太小,一般都是有冗余量的,至少50W余量总是有的,足以带起一张亮机卡了。
当初买的康舒电源,标400W,极限功率680W
发表于 2025-6-9 20:16:10 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-6-9 14:24
有没有一句MMP当讲不当讲?
大声讲出来嘛,虽然我们都知道你要说啥!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这两个亮机卡真是老而不退
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
亮机卡必须要有一个备用的
GMT+8, 2025-6-17 13:00 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
