查看: 2176|回复: 16
没有比较没有伤害:XC6206与降压模块的比较。
发表于 2025-6-9 18:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爹卧床多年,怕老爹房间温度无法掌控,当年买了个小米的wifi温度计用,但是电量消耗过快,每几个月总要换个电池,有时忘记了就没数据了。
在网上找到个模块把锂电池转成3V使用,说是待机电流超小的,结果还是用上几个月要充电,还不是很满意,了解到XC6206这个元件待机电流更小。
于是淘宝下单买了一些3V和1.5的准备试用,没想到一比较,差别还是挺大的。
网上的模块,还是比较方便的,带充电及保护,但是比较贵记得近5元一个。
测了一下带载电流,60uA多,也算是可以的。换个大电池也可以用很久。
但是看了XC6206的资料后,又开始想折腾了。
这电流3uA太过吸引人了,而且250mA的供电电流也够用。
于是淘宝下单买来测试比较,玩玩。
搭棚完成
测一下空载电流,真的只有3uA.惊喜。
最终装在电池接口上。没放进wifi温度计里面去。
带载电流9uA,和模块比,相差6倍。
那个降压模块元件都是打磨无型号的,不知道是采用了什么元件,不知道是不是电池保护模块造成的耗电比这个大很多,我的电池带保护板,不需要,准备就按这样去使用,看看到底比原来可以多用多少时间。
最后这样连接完成,准备弄两个电池,轮流换,或者拆下电池来充电也方便的。
各位大神请指教,有什么地方还可以改进的?或者请介绍一下其他更好的方案。
外观就算了,能用就行,用双面胶贴在房门背后,也影响不大。
参与人数 4家元 +108 收起 理由
微醉 + 30 照顾老人不易
8139 + 30 謝謝分享
家睦 + 30
nokia5320 + 18
发表于 2025-6-9 18:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 18:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 19:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 20:49:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-9 20:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 21:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 21:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 23:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 12:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 12:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 14:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 14:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 16:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:38:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-23 16:34:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 23:35 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
