查看: 2524|回复: 9
[Arduino] 大夏龙雀DX-25开发板调试成功-手机控制点灯
发表于 2025-6-9 19:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大夏龙雀DX-25开发板用Arduino开发。环境搭建看以前帖子。
arduino烧录成功DX-WF25 esp32c2(esp8684)记录 - 我爱单片机 数码之家
用DeepSeek写代码。
反复提问修改,蓝牙模式一直调试不成功。
改用wifi,调试通过。手机发送数据,Arduino串口启动,收到数据,波特率115200.
手机安装网络调试助手,注意启动时要先连网进行认证。然后换成生产DX-25生成的热点ESP32-C2_AP。密码12345678;在网络调试助手中设置TCP客户端,192.168.4.1;端口设置成80。点击tcp客户端,进入发送页面。点击写数据。注意长时间不操作,手机会断开这个连接,连接到互联网,需要重新连接。
贴出代码,方便没币的朋友使用。
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "ESP32-C2_AP";  // ESP32-C2创建的AP名称
const char* password = "12345678"; // AP密码
WiFiServer server(80);  // 创建服务器对象,端口80
// 定义控制引脚
const int pin10 = 10;  // IO10
const int pin18 = 18;  // IO18
void setup() {
  Serial.begin(115200);  // 初始化串口通信
  delay(10);
  // 初始化控制引脚
  pinMode(pin10, OUTPUT);
  pinMode(pin18, OUTPUT);
  digitalWrite(pin10, LOW);  // 初始状态设为低电平
  digitalWrite(pin18, LOW);  // 初始状态设为低电平
  // 配置为AP模式
  Serial.println();
  Serial.println("Configuring access point...");
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(myIP);
  server.begin();  // 启动服务器
  Serial.println("Server started");
void loop() {
  WiFiClient client = server.accept();  // 使用 accept() 替代 available() 以避免警告
  if (client) {  // 如果有客户端连接
    Serial.println("New Client connected");
    while (client.connected()) {  // 当客户端保持连接
      if (client.available()) {   // 如果有数据可读
        String line = client.readStringUntil('\r');  // 读取数据
        Serial.print("Received from client: ");
        Serial.println(line);  // 将接收到的数据打印到串口
        // 处理接收到的控制命令
        if (line == "1") {
          digitalWrite(pin10, HIGH);
          Serial.println("Set IO10 HIGH");
        } else if (line == "0") {
          Serial.println("Set IO10 LOW");
        } else if (line == "2") {
          digitalWrite(pin18, HIGH);
          Serial.println("Set IO18 HIGH");
        } else if (line == "3") {
          Serial.println("Set IO18 LOW");
    client.stop();  // 关闭连接
    Serial.println("Client disconnected");
参与人数 4家元 +135 收起 理由
200birds + 30
南宁谢工 + 15 謝謝分享
慕名而来 + 30 原創內容
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2025-6-9 21:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 08:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 08:32:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 10:27:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 11:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 21:24:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 01:47:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 09:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-11 17:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 15:29:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 03:38 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
