查看: 4288|回复: 36
[工仪] DIY一把Type-C输入的T12电烙铁,有详细电路说明
发表于 2025-6-10 09:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的936,没用烙铁架,临时用完习惯性平放桌面,好几次拿东西碰到线烫到东西,然后就想着还是得整个快热烙铁,其实手里还有一把616小板的,带个电源也不是太方便,现在手机电源都是65w起步了,整个typec的也方便公司使用了,平台上搜了下有现成的就不自己搞了,哪有伸手党香。
先上成品,先上成品,外壳立创光固化打印的,上个月参加活动送的券,算是白嫖,6块邮费打了三个,结果一个喷漆后放窗户晾干,从14楼自由落体碎了。
总结下优缺点:
优点就是颜值确实能打,在diy里算是top系列了,体积小,便携,实际功率50w,9秒左右化锡。
缺点就是0402封装,相对较难焊接,而且我是0402焊盘硬贴0603,难上加难,然后就是触摸按键体验相对较差。这个有三个原因,体积小,本来就容易误触;设计不合理,右手握持更容易误触;使用了双击等操作,但是代码设计不合理,导致操作不自然;具体后续会说明。
打好的板子,没用沉金,不浪费资源了,喷锡的也更容易上锡。
没有专业切割工具,美工刀画线掰开,所以选择先切割后焊接,以免焊接完成再切割出现失误。
边缘存在半孔工艺,所以打板的时候审核会联系你说半孔工艺要加钱,直接告诉他正常工艺生产,出现问题自行负责就行
正常加工锣边大概率锣掉的半孔铜皮会保留,需要手动清理,不然影响焊接
0603硬贴,只能用风枪或者加热台,烙铁搞不了,主控使用ESP82858N8,内置Flash,省了外接
三个触控按键使用镍带,能找到的最合适的材料,有弹性、易焊接、易塑形
留意最左边的弹片要按照这个角度焊接,然后左边压实,这里外壳设计有点坑,这个按键位置高度空间不够,按照右边两个焊接会很难安装,触摸手感也不好,如果能调整外壳模型最好,但是我都打完了,不想重新打了
高温胶带做好绝缘,然后下方贴上海绵胶增加弹性,尽量保证弹片靠近外壳
尾部刮铜皮增加了一颗肖特基二极管,因为原作者使用JW5026,内置肖特基二极管,我手里的是ME3116,没有内置,所以需要外接
下载固件,上电效果
成品手持效果
参与人数 4家元 +180 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 認真發帖
kkdkj + 30 謝謝分享
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:36:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 09:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 10:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 10:16:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 10:39:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 10:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 10:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 11:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 12:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 14:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 14:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 15:46:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 21:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 23:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 10:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 17:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-11 17:44:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:03 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
