查看: 739|回复: 0
[产品] 不到50刀!亚马逊Blink首款2K门铃上市,昼夜可视还能防水
发表于 2026-5-7 19:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,所有觉得智能门铃好但又心疼钱包的兄弟姐妹,还有那些租着房子、生怕在墙上打孔装坏了要被房东扣押金的室友们,赶紧把手里的事儿放一放!我跟你讲,亚马逊那个专门做平价智能摄像头的牌子Blink,这回可能真的搞了个能让很多人动心的东西。它不是发布了什么天花乱坠的黑科技,而是推出了一款价格看着就让人心里咯噔一下、寻思“这玩意儿是不是标错价了”的新款可视门铃。特别适合那些就想在门口安个靠谱的“电子眼”,不求最顶尖但求最划算的务实派。
事情是这样的。根据科技媒体Notebookcheck的报道,亚马逊旗下主打高性价比的智能家居品牌Blink,刚刚推出了它们家历史上第一款分辨率达到2K级别的可视门铃,型号就叫 Blink Wired Doorbell 2K+。关键是,它一来就给了你两个选择,不搞那种“只此一款爱买不买”的事儿:一个是用电线供电的有线版,另一个是靠电池的电池版。这种操作就很明白,就是要一口气把两类用户都给圈进来——家里门边本来就有旧门铃电线接口的,和嫌布线麻烦、只想用双面胶或者螺丝简单固定一下的。
咱们先聊最实际的,价格。这个数儿一出来,我感觉在平价门铃这个圈子里,估计得有点小骚动。有线版的起步价是49.99美元,电池版的则是69.99美元。两个版本在亚马逊官网上都能直接买到,颜色有黑色和白色可以选。你品,你细品这个价格。在2K分辨率的可视门铃市场里,五十美元上下这个价位,基本上就是把“性价比”三个字直接拍在桌面上了。电池版比有线版贵了二十美元,这差价主要就体现在供电方式和随之而来的安装自由度上,这个我们后面会展开说。
光便宜没用,咱得看看这钱花出去能买到什么。这款门铃最大的升级点就在名字里:2K+。具体来说,它的视频分辨率是1920 x 1920像素。官方的说法是,这能让它捕捉的每一帧画面都充满丰富的细节,色彩也更鲜亮。说人话就是,比之前那些1080p的门铃,理论上你能更清楚地看到快递单上的小字,或者访客脸上更细微的表情,画面精细度上了一个台阶。
另一个我觉得非常实用的升级是它的视野范围。它用了一个140度对角视角的超广角镜头。这个角度可不是摆设,它最大的好处是能大大减少你家门两侧的视觉死角。理想情况下,把它装好,你就能在手机App里看到从访客的头顶到脚底,差不多一个完整的全身画面,避免了有人紧贴着你家门框站着,结果摄像头只能拍到人家一半身子的尴尬情况。
接下来咱们掰开揉碎了看看它都有哪些功能。首先,人形检测这个现在智能门铃的标配功能,它肯定有。意思就是,它得能尽量分清楚在门口移动的是个人,还是一只猫或者被风吹动的树枝,然后尽量只在你手机上推送关于“人”的移动警报,减少那些风吹草动带来的无效通知。其次是带降噪功能的双向语音通话。你可以通过手机直接跟门口的人说话,比如告诉快递员把包裹放门口就行。这个降噪功能是为了让通话更清楚,尽量过滤掉环境里的杂音。然后是夜视功能,保证在晚上或者楼道灯光昏暗的时候,也能拍到能看清基本情况的黑白画面。
这里我们得多说几句电池版。它靠两节AA型号的锂电池供电。这对于租房住、或者就是单纯不想在墙上钻孔走线的人来说,吸引力太大了,安装起来极其简单。但相应的,你就得接受一个事实:电池总有一天会用完,你需要定期更换。具体能用多久,完全取决于你家门口一天有多少人经过、触发了多少次录像。
其他一些零零碎碎但你也需要知道的信息包括:这两个版本的门铃都支持和亚马逊的Alexa语音助手联动。比如说,如果你家有Echo Show这类带屏幕的智能音箱,有人按门铃时,你可能可以直接在音箱的屏幕上看到实时画面。它们都具备IP65级别的防尘防水认证。这个“IP65”是个国际标准,简单理解就是,它可以防尘,也能承受来自各个方向的低压水柱喷射。所以,日常的雨雪天气,你基本不用太担心它会出问题。通过Blink的手机App,你可以实时查看门口画面、设置活动区域、调整移动侦测的灵敏度、改变门铃的铃声等等。哦对了,包装里会自带一个无线的室内门铃接收器,你可以把它插在屋里任何地方的插座上,这样有人按门外门铃时,屋里这个接收器也会响。
但是,有一点你需要特别注意:它的视频录像存储,采用的是需要额外付费的云存储服务。也就是说,如果你想回看过去一段时间内的录像片段,很可能需要订阅Blink的云服务计划。这是Blink品牌很多产品一贯的商业模式,它通过较低的硬件价格吸引你入门,但长期的云服务可能产生持续的费用。所以在决定购买前,最好去官网查清楚它具体的云存储套餐价格和包含的功能。
最后,给不太了解背景的朋友稍微多聊两句Blink这个牌子。Blink最开始是一家独立的创业公司,后来被亚马逊看中给收购了。它一直以来在智能家居摄像头这个领域,打出的王牌就是价格亲民和安装灵活(很多产品是无线、电池供电的)。它的产品思路很清晰:在保证核心监控功能可用的前提下,尽量把硬件价格压下来,功能上可能不像一些高端品牌那样有特别多花哨的AI识别(比如识别是熟人还是陌生人),有时会通过云服务来提供更多功能或创造持续收入。这次推出2K门铃,可以看作是它在自己最擅长的“平价赛道”里,把最影响观感的“画质”这个核心参数,往上狠狠提了一档,给那些预算有限但又希望看得更清楚点的消费者,提供了一个看起来挺有诱惑力的新选择。
所以,总的来看,亚马逊(通过Blink)这步棋,就是用一个有线版不到五十美元、电池版不到七十美元的定价,往市场里扔了一个画质拉到2K、视野够宽、该有的基础智能功能也都配齐了的“敲门砖”产品。它可能没有某些高端型号的金属机身、本地存储或者更复杂的人脸识别,但对于绝大多数只需要“看得清门口是谁、能说上话、别太贵、别太难装”的家庭来说,这个价格和这个配置组合在一起,产生的那种“好像还挺值”的感觉,恐怕是扎扎实实的。
GMT+8, 2026-11-18 17:15 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
