环天线正面,有一个输出端口和内置预放开关,以及过载指示灯和电源指示灯
环天线背面
环天线侧面
主芯片采用KH300A高速运放。KH300A是一种电流反馈放大器,提供从直流到85MHz的-3dB带宽。其上升和下降时间为4ns,驱动能力为22Vpp和100mA,进一步增强了KH300的卓越规格。使用KH300就像添加电源和增益设置电阻一样简单。与传统运算放大器设计不同,KH300在-1的增益下实现最小的稳定时间,在+1的增益下实现最大斜率,等等,而在增益设置为1到40的反相或非反相模式下,KH300提供一致的性能。因此,使用KH300的设计大大简化。而且由于不需要外部补偿,生产线上的“微调”已被消除,使KH300成为生产环境中高效的组件。从直流到45MHz的平坦增益和相位响应,以及卓越的上升和下降时间,使KH300成为广泛脉冲、模拟和数字应用的理想放大器。45MHz的全功率带宽(20Vpp,负载为100Ω)和3000V/µsec的斜率消除了许多应用中对功率缓冲器的需求,例如驱动“闪光”A/D转换器或线路驱动。对于需要较低功耗的应用,KH300可以在低至±5V的电源下工作。快速的过载恢复(20ns)有助于防止在通信应用中数据丢失,而平坦的相位响应则减少了失真,即使在数据必须通过较长的线路传输时也是如此。
里面还有两个铅酸电池
